НИК88
11 -
Все публикации пользователя НИК88
Land Cruiser 200 2UZ
НИК88 ответил в тему пользователя НИК88 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Заменил прокладки ГБЦ, все стало отлично! -
может быть, но я попробовал на вкус его и он оказался сладким -
На маслозаливной крышке двигателя -
Незнаю, стоит он или нет -
Сладковатым не пахнет обычным выхлопом воняет, у нас уже минус 10. Заметил белый конденсат на крышке и попробовал на вкус он был сладким, поэтому пришел к выводу что это прокладка гбц. ГРМ менялся 65 тыс назад. Поэтому думаю только прокладку поменять на одной голове, узнать бы в какую голову лезть -
да, белый дым есть к сожалению! -
Отключал газ полностью из системы, все равно также было -
Уже так делал, все равно было -
Добрый день! Такая проблема, автомобиль тлк 200 бензин 2uz пробег 240т.км + ГБО (на ГБО из них тысяч 30), предыстория: лопнул родной радиатор из-за того что не сработала крышка, заменили на сакуру и поставили крышку 0,9. И начались проблемы, начал уходить антифриз и двигатель начал греться, оказалось давит антифриз через расширительный бочок при нагрузке двигателя. Сначала подумал, что пробило прокладку, но антифриз в цилиндры не уходит и эмульсия в масле отсутствует. И еще не греет задняя печка, разве если только встанешь на горку и как следует не по газуешь и то дует еле теплым на пару минут и все. Весной промывал радиаторы печки (переднюю и заднюю) и менял антифриз, термостат, задняя была практически забитая, вода шла еле как маленькой струйкой. Наступили холода и мне один владелец крузака посоветовал поставить обратно крышку с давлением 1,1 типа лучше давить будет, но вчера случилась такая ситуация: при езде в городе, выкинуло часть антифриза в расширительный бочок и автомобиль начал греться при малом газе. Такое ощущение что воздушная пробка ходит по системе охлаждения, потому что бывает что печка начинает дуть теплым воздухом, а ГБО отключается как будто пробка попала на газовый редуктор, а когда пробка доходит до блока авто начинает греться. Теперь думаю может все таки прокладку не пробило, а ходит воздушная пробка которую никак не может выйти из-за того что задний контур забитый. Такое может быть? Думают заглушить задний контур пока не придет заказанный радиатор задней печки (кстати подходит от альфарда и велфаяра 20 и 30 кузовов). Уважаемые знатоки прав я или все таки может быть трещина в блоке которая травит только выхолпные газы в систему рубашку охлаждения а антифриз туда не попадает?
2UZ уходит антифриз
НИК88 ответил в тему пользователя VADIMV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день! У меня такая же беда на ТЛК200, узнали в чем проблема?
