gektor1818
4 Норма
О gektor1818
  • День рождения 08/02/2023
    Кемеровская область Кузбасс
    Виктор
    Prado 120
  1. А вот так мне ответили эксперт, судя по всему он не далеко ушёл по интелекту от установщиков, также они меня и убеждают в том, что в баке есть топливный насос. теперь собираю документальные доказательства, того что они не правы, что с монтажом Вебасто, что с топливным насосом в баке
  2. Если Вас не затруднит, сможете помочь найти документальное подтверждение того, что насоса в баке нет, а то все те же установщики мне доказывают, что насосо в баке есть
  3. Доброго времени форумчане! У меня вопрос один, имеется ли на Крузер 200 год 2016 дизель топливный (подкачивающий) насос в баке? читал инет, делал разные запросы, про топливный насос именно в баке ничего нет. если по логике, ручная помпа под капотом на стакане фильтра, зачем тогда нужна была. заранее спасибо. Удачных выходных!
  4. Доброго времени Уважаемые форумчане! В продолжении этой темы, у меня просьба к Вам....с установщиками у меня возник спор о материальном возмещении испорченных деталей, на что они мне ответили " именно на такой автомобиль допустимо любое подключение webasto либо из топливного бака, либо из подающего шланга перед топливным фильтром" Я НЕ СОГЛАСЕН!!! Сама просьба: мне нужна официальная бумага либо от официального дилера, либо от поддержки webasto ( она с России ушла, в Германию писал...тишина) о том " какие допустимы подключения webasto на автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Год 2016. Топливо дизель. Система впрыска Common Rail, а также какие могут быть последствия если питание webasto сделать о разрез подающего шланга перед топливным фильтром" ?? Может дадите почту куда я смогу написать, и получу ответ от квалифицированных специалистов, либо будут ещё какие варианты! Заранее всем спасибо!
  5. Частично согласен))), но как выше писал..... обязательно сообщу...
  6. Обязательно сообщу, .....но пока Дача, стройка, супруге нужен Авто каждый день, вообщем до осени....
  7. Главное чтобы помидорами больше не кидали в меня))) обязательно сообщу, может кому и пригодится
  8. Если кому ещё интересно по моей ситуации......замена акб решила проблему запуска авто, просадку напряжения давал дохлый акб, нашёл человека, который в пять минут все это решил, после праздников договорились ему загнать авто, чтобы он разобрался с этой загадочной перемычкой, так как это не есть хорошо. Вывод: диагностика авто не мой конек )) всем спасибо!
  9. Сделано следующее, накинуты клеммы акб и параллельно тестер замера напряжения, акб 12.3 вольта, выжимаю тормоз нажимаю старт стоп на запуск, приборка тухнет, напряжение падает до 6 вольт, соответственно нет запуска. замыкание по вторичным цепям, есть подозрение на втягивающий. Попробовать скинуть фишку с втягивающего и снова старт стоп посмотреть будет ли проседать напряжение....
  10. @AZIAT @AZIATперемычку ставил обратно, тоже самое, как будто сел акб, при старте щелкает, снимаю клему ставлю на зарядку, акб живой. Ведь ничего не делал кроме стирания ошибок и снятия перемычки. Причем после первого стирания заводил же, а потом когда снял, просканировал, стер, начал заводить.....и все
  11. Доброго времени всем! Доигрался,(((( просканировал ошибки, стер их, завёл гудит, снял перемычку, снова просканировал те же самые, стер их, начал заводить авто, а он как будто акб сел, поставил на зарядку, а такое ощущение, как будто ток сосёт прям вообще, и не заводится, пробовал снова просканировать, а акб не хватает приборка тухнет, короче домой идти не охото, жена убьёт((( срочно нужна помощь хоть кого-нибудь не ночевать же мне в гараже. Это крик души. Может кто даст Контакт свой это очень срочно. Заранее спасибо
  12. Бодик, это как понимаю этот блок предохранителей где мычка?
  13. Советы приняты!!! в свободное время начну разбираться, и если каким-то чудом проблему решу, дам сюда подробный отчёт о решении, как раз для таких "специалистов", как я)) чтобы сон был спокойнее.
