216 -
Все публикации пользователя surf43-23
Подключение 16" головы
surf43-23 ответил в тему пользователя surf43-23 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сам дальтоник! Как еще нужно объяснить? -
Вроде на последней фоте все показано. Видно, что припаян коаксильный кабель он с тюльпаном (папа), в комплекте с мафоном есть разъём три желтых (мамы) белый и красный тюльпаны, папу подключаешь к одной из желтых мам. -
На среднем разъеме паркасиста (тонком) есть провод замотан черной изолентой это -видеосигнала, + видеосигнала на красном который напротив заизолированного. Берем коаксил с тюлпаном (папа), режем красный к нему паяем центральный тюльпана а экраны паяем не режа. Папу подключаем к одной из мам видеовходов(три желтых тюльпана). Ну и ВСЕ. -
Победил камеру сам, всем спасибо! С Рождеством!!! -
Что не кто не знает распиновки разъемов паркассиста? -
На ГУ есть коричневый провод на разъеме рядом с тюльпанами с надписью BACK, пишут, что он для камеры ЗВ, верно? -
мосты 66-го
surf43-23 ответил в тему пользователя Сеньор КуКуруззо в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
"Чита" 1400х530 у меня обдирыши высотой тоже 1400 но ширина 600 -
Белый маленький разъем тоже GVIF. Кто знает где камера в разъемах сидит? Может черный изолированный (второй с лева). -
Разъемы с паркассиста. Камера в маленьком белом разъеме? Он похож на синий GVIF? -
мосты 66-го
Все вписано в ПТС? -
мосты 66-го
Просто был сюрф с гнилой рамой. За то сохранилось все от печек до стеклоподъемников а кунг для ночевок 3-х человек приварил. Кронштейны задних рессор перенес на зад сколько возможно. -
мосты 66-го
мосты 66-го
У меня 130-й сюрф переделан на 66 мосты и колеса от урагана. Брал раму газ 52 так как она самая легкая и рессоры не так сильно выступают, немного дорабатывал мосты ( место крепления рессор). Трансмиссия- 1KZ-TE с родным автоматом и РК, дополнительно поставил 66-ю раздатку. Едет на всех повышенных в тяжелом бездорожье пониженная в 66-й раздатке. Мосты облегчать смысла нет, по весу передний 350, задний 260. Если нужно могу пофотать. -
Здравствуйте. Уровень звука устанавливается в консоли, заходите в меню и ищите строку связанную со звуком у меня стояло 16% увеличил до 40% только стали слышны звуки переключения треков . По камере- сам еще не сделал но есть понимание (подсказали). Нужно от паркасиста отключить камеру и подключить на Теслу через кренку КР142ЕН5Б ( стабилизатор напряжения) так как на камере 6в а тесла выдает 12в. -
Чтобы не засорять соседнюю ветку выкладываю здесь. Подключено с помощью второго с верху жгута проводов и двух кан адаптеров -
По камере все понятно. Остался еще вопрос, по кнопкам изменения температуры. Как их подключить? -
Спасибо! -
Головное устройство DVZ-MG8277zt, 86120-60B70 С громкостью разобрался осталось видео камера з/х. нашел! Мужики какие пины камера? Я так понимаю, что нужно +6v, верно? -
Год 2009, главное, что голова ставится без стоковых блоков, не видел ни где такое. -
Что, ни кто не знает распиновку разъемов Г/У? -
При включении З/Х экран переключается и пишет нет сигнала. -
Видео вход разъем В-1, -
Нужна помощь
surf43-23 ответил в тему пользователя surf43-23 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Cпасибо! Разобрался с разъемами, заменил несколько мам все работает. -
Добрый вечер! Мужики, нужна помощь по электрооборудованию surf vzn-185 1999 г/в. После зимней стоянки начались глюки, работает, заглохнет, сама заводится и опять глохнет-заводится, может сама фары включить. Потом все прекратилось кроме того, что раздатка не переключалась (мультимод). В воскресение не с того ни с сего погасла приборка, ни оптитрон ни приборы а так же повороты стеклоподъемники, кондей не работают. Сегодня стал снимать блок предохранителей ( который в салоне) оказалось на нем окислились контакты разъемов так, что разъемы еле снял. Посчистил, смазал включаю зажигание приборка работает но не заводится, проверил провода на разъемах нашел отгнивший, припаял, не заводится, приборка погасла и остальное не работает. Убил день, помогайте, где копать? Если есть цветная электросхема буду очень благодарен.
