Prada800
О Prada800
  • День рождения 03/17/1990
    Ст.Холмская
  • Skype
    nikonov
    Лёня
    Prado
1475 просмотров профиля
  1. Подскажите хорошего мастера который знает про прадо 95 1кзте все. может отремонтировать найти причину дёргается и плохо заводится
  2. Посоветуйте мастера. в краснодарском крае который может отремонтировать прадо 95.1кзте.с спв клапаном. плохо заводится и дёргается при разгоне
  3. Spv клапан крутил . Лучше не стало менял на другой ставил Spv клапан крутил . Лучше не стало менял на другой ставил. Клапана не регулирывал
  4. Здравствуйте. Может кто сталкивался на прадо 95. Дёргается при резком нажатии на газ. Тнвд перебрал. Магистраль всю проверел. В бак лазил. Форсунки поменял распылитили. Куда копать. Можно ли на нем сделать какую нибудь диагностику?
  5. Prada800
    Ремонт акпп
    Здравствуйте. Кто подскажет, что может быть с акпп 1кзте. Сначала что-то стало жужать на холодную. Потом стала пробуксовывать что вперёд что назад. Масло свежее светлое не воняет. Ошибок нет. Или подскажите не далеко от Краснодара мастера хорошего
  6. Здравствуйте. Не подскажите артикул крестовин кардана на 1кзте прадо 95
  7. Подскажите, кто может сделать диагностику на прадике 95.1кзте.в краснодарском крае. Дёргается при разгоне. Заводится не с первого раза нужно наладить
  8. Здравствуйте. Удалил Егр на ленд крузер прадо 95 ,1кзте. Нужно прошивать. что- то делать? . Кто знает. подскажите?
