melhior
Все публикации пользователя melhior
  1. Коллеги, здравствуйте. есть TLC105 производство октябрь 1998г. Рессивера нет. Ключ с 3я кнопками (одна из Panic) По каталогу идет номер рессивера 89741-60060 . Заказал , на нем написано Canada fcc id:HYQ13BAB. Машина не американец ! Вопрос : получится кнопки прописать или нет? Пока возможности попробовать нет. и если у кого есть родной такой рессивер на 105, что на нем написано?
  2. Пин стоит правильно , я прозванивал от приборки. вот усилитель сигнала …. вероятно проблема в нем. а где про него информацию отыскать, не подскажете?
  3. На машине LC80 с мотором HZ стоит тахометр с диодами турбины ( такую машину купили). Не работает тахометр.Я так понимаю, что приборка не от этой машины. датчик оборотов на тНВД есть. Вопрос: как сделать чтобы все работало? p.S. Сопротивление датчика 716 Ом. Проводка в порядке.
  4. Здравствуйте, коллеги. решение проблемы поломки ручки багажника внешней на TLC 105. Печать на 3D принтере! Толщина штока увеличена.
