SpiritNSK
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя SpiritNSK
Проблема решена причина выше
Проблама решена! Итог по тому что сделано. 1. Ингибитор продул контаны почистил смазал и собрал назад 2. Преведены замеры сопративления на соленойдах на всех солинойдах сопративление оказалось 1.3-1.4 проверял под рулем в проводке от ЭБУ. Но дело было не в бобине :))))) Итог. Вот в этой фишке какимто не понятным чудом оказалось вода при вскрытии пол полная фишка воды и все контакты были зеленые во мху. продул почистил очистителям тормозов поставил все назад и вуаля коробка работает как часики . разьемы эти находятся с верху возле стартера. Уважаемые крузаководы огромное всем спасибо кто откликнулся.
Понятно спасибо будем рыть . Эксплуатация была дом магазин дача . Экземпляр довольно таки очень хорошо сохранился. Так что в после выходных займусь прозвонкой проводки. И замерами салинойдов
Вскрывал там как новый. может если только фишки проверить где только их искать
Это на коробке или на самом селекторе?
Я про мигает со скрепкой? Где и какие клапона покупал номер остался ?
Только клапана или полный ремонт коробки .по ОД нет ошибок
Забыл добавить Самодеогностика не чего не показывает O\D моргает ровно
Доброго времени суток уважаемые форумчане и любители TLC 80! Так как не чего не нащел описываю проблему может кто поможет. Машину только приобрел. Машина ЛТК 80 японец 94 двигатель 1HDT год коробка A422F по таблички Есть O\D и PWR Проблема такая: 1) Заводлим машину на понели отабражаеться D и P горят вместе переходим в режим D- Р тоже горит. на остальных Р не загораеться это описал вдруг гдето тут сабака зарыта. 2) Включаем режим D трогаемся машина трогаеться со 2 передачи -- точно со 2 не с 3 . в итоге в режиме D есть только 2 скорости это 2-3, 4 тоже не включает получаеться нет 1 и 4 передачи. В режиме L первая передача есть в режиме 2 есть и 1 и 2 передача. Куда компать где что искать подскажите пальцам ткните если кто что знает? Датчики ОЖ поменяны оба при их отключении изминений нет . ЭБУ снимал смотрел там все как с завода даже пыли нет на вякий случай протер все Спиртом . разьемы на коробке все смотрел все целые не окислов нечего .. снимал ингибитор продул контаны почистил изминений нет. Люди добрые Спасайте Забыл добавить поробка работает без пинков, рывков, пробуксовок задняя скорость тоже есть
