Подскажите пожалуйста где хорошо и честно без нае**во делают с гарантией рулевую рейку в Москве . На тлк100 2006г ничего не стучит не гремит . Когда оставляешь колесо повернутым начинает течь .
Газ есть но на газу хорошо работают
Он хороше прет, от того что не заводится сразу , не поменялось но прет или не прет. Видимо действительно нужно поменять насос
Доброго времени суток, с утра долго не запускается, думаю не держит обратный клапан топлива, тлк100 4.7 бензин. Подскажите пожалуйста где находится обратный клапан если он есть . Если нет в чем может быть причина.
Всем привет . Такой вопрос , я все прочитал и ничего толком не понял. Если не трудно объясните пожалуйста. Тлк 100 , 2006г летом начала не заводится стражу , зимой обострилась , подскажите пожалуйста , где стоит обратный клапан топливо и стоит ли он вообще ? Или он в баке с топливным насосом установлен ?
