Моби Дик
13 -
О Моби Дик
- День рождения 08.09.1964
Иркутск
T-Hilux 1995 1kz-te
Простой спальник в сурфа-185
Моби Дик ответил в тему пользователя Моби Дик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вес что то не померил. Ушел лист фанеры восьмерки,брусочки, поролон, болтики и дерматин. -
Да, в поход нижние сидушки снимаются и оставляются дома. Спинки отгибаются вперед и на них ставится передняя секция. Трубки вставляются одна в одну , с фиксатором. Сложенные ездят внутри вдоль передней стенки ящика. Тент куплен на рынке. Размерчик 2х3 м , по краям 6 или 8 люверсов. На конце стойки сделан "шпинек" чтобы просто в люверс вставить. Ну и 2 растяжки с колышками. На багажнике - обломок телескопической трекинговой палки. В раздвинутом состоянии позволяет растянуть верхнюю часть тента до 2-х метров. Надувные карематы надо в тур. магазинах поспрашивать . Вешь хорошая. Правильно подметили, что вся эта конструкция - очень легкосьемная. Днище машины сверлить не надо, металлокаркасики тоже не надо делать. А жесткость - очень более чем достаточная. Нет , конечно выдвижных ящиков, но это - усложнение и масса. По городу езжу - заднюю секцию не снимаю, даже если передняя секция на задней, все равно сверху еще 2 велика влазит ) . -
Еще -
Еще -
Еще -
Еще картинки -
Добрый день. Хочу поделиться моими доработками Тойота Сурф для легких экспедиций. Сначала был приобретен б.у. алюминиевый китайский багажник на крышу 1500х1200. При установке смотрелся он как то неказисто, потому что слишком широкий. Заузили на 12 см. и стало все впору. Так как крыша у сурфа в 185 кузове слабая, было изготовлено 3 поперечины из тюбинга по эскизам из этого форума. Багажник предназначается для перевозки того , что может понадобиться, а может и нет. Куль с тросами и камерами, хай- джек, пустая канитра, лопата, доски. Чтобы организовать все это хозяйство, решено было сделать легкосьемный обтекатель из пвх- ткани. Сбоку на багажник приделана телескопическая трубка для крепления тента 2х3 м. Выручает во время дождя . Две стойки помогают получить небольшое сухое пространство . Затем – строительство спальника. На форуме очень много материалов на эту тему, они помогли в разработке этого девайса. При рассмотрении багажного отсека были обнаружены 4 кольца для крепления груза. Решено было сделать простую фанерную раму с креплением к кольцам с помощью талрепов. Был приобретен лист фанеры 8х1220х2440 .Рама состоит из 6 обрезков фанеры высотой 18-19 см. Сзади даже не фанера а доска ламината от пола. Продольные секции пришлось подпиливать по профилю пола. Почему 18 см? В других конструкциях спальники гораздо выше. В 18 см умещается стандартная 20- литровая канистра. Сильно уменьшать высоту в спальном отделении не хотелось. Сверху отсеки закрываются сьемным настилом из двух фанерных секций . Настил как раз опирается на колесные арки. Выяснилось, что 8 мм сосновая фанера после распиловки начинает «выгибаться» . Лечится приклейкой брусков 18х25 под низ. Они же предотвращают сдвиг настила. В настиле по левому борту сделан овальный пропил, чтобы пропустить кожух заливной горловины. левому борту. В пазухах между колесными арками и ящиком остается место для разных мелочей- ботинки, провода прикуривателя. Передняя секция выполнена из фанеры 1220х850х8, приклеен поролон 50 мм и обтянуто дерматином. Внизу есть 2 ножки тонкие и одна широкая опора в центральной части секции. Все опоры- складные.Соединение передней и задней части спальника- рейками в пазы прямоугольного сечения. Поролоновый сьемный матрасик используется в задней секции. Удачно получилось, что можно переднюю секцию и матрасик оставить в гараже и ездить только с задним ящиком и установленными задними сиденьями. А можно возить переднюю секцию и матрасик в багажном отсеке. Все оборудование было проверено в нескольких вылазках на природу и в недельной поездке по Алтаю. Барахло во время ночевки умещается в ящиках под настилом и под передней секцией.
Добрый день. С некоторых пор начала периодически зажигаться и гаснуть через некоторое время контрольная лампа АВС. А вчера- позавчера проявилась такая штука во время торможения - сначала тормозит, потом педаль чуть проваливается и раздается какое то АВс ное тарахтение , а дальше опять тормозит . Все происходит на сухом асфальте , на небольшой скорости. И пока это бывает 1- 2 раза в день. Подскажите, что это и куда бежать. Спасибо.
Сколько стоит содержать Toyota LC Prado/Hilux Surf
Моби Дик ответил в тему пользователя doctor Ed в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Езжу в год примерно 30 тысяч- хилюкс у меня дизельный 1995 года, поэтому 5 раз меняю масло- примерно 5 тыс х5 = 25 , 2 раза в год делал подвеску(резинки, сайленты, аморты) 2Х15 =30 тыс . Солярка - 90 тысяч на такой пробег. Вот и считайте по 11-12 тысяч надо в нее вкладывать. Раньше была легковушка - ей богу, легче дышалось... -
185 сурф шаровые
Спасибо за информацию. а какой ресурс у шаровых?
