Berserker
Регулировка клапанов 2LT
    • Машина: Surf 185 M.T
    Ну значит точно руки от куда надо растут! :ok:
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    как мне дизелист рассказал - стронешь с места распред - пускай моменты те же, но десятые усё равно вылезут...
    Вранье........ :huh:
    Закончил, только вот не заводится... то ли с вакуумными проводами перемудрил, то ли проводок где отошел... Хотел самую простую вакуумную схему сделать, без егр, лишних вакуумных клапанов (управление заслонкой, егр, кондеем), не вышло...
    • Машина: surf
    Да, отвертками вытащить пятаки проще всего. Регулировал зазоры, заняло около полу дня, при том что пятаки шлифовал болгаркой, других небыло)) На кзте проще, там можно и распредвал снять
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Схему подсоединения вакуума в студию, посмотрим что и как ты придумал...но только в свою тему, дабы в чужой не флудить. В данный момент свой 2LT собираю.
    Приветствую! возник вопрос, как я понял шайбы ставятся новые, а что если под шайбы положить что-то типо подкладки которая компенсирует зазор, чем это черевато?
    Насколько знаю, шайба должна быть одна, не допускается ложить две...
    • Машина: surf
    посмотри, может можно решить проблему заменой шайб между друг другом. Вообще подкладывали под шайбы подкладки из тонкой пластины медной толщина 0.1, ничего страшного не случилось. Но если положить толстую черевато тем что пятак может вылететь из стакана
    ответил в профильную тему....
