shiga81
повышение компресии в одном целиндре
    • Машина: SURF 130 двиг 1KZT бодик 5 см
    Всем доброго время суто ! Проблема такая замерил комресию а она вот такая 38 34 34 34!! И что делать ?? Ума не прелажу !! Имеется сизый дым под нагрузкой и легкий стучек !! Вот )) СОВЕТУЙТЕ жду )))
    Может туда маслецо попадает в изобилии?
    Ну это то точно !!! Ну вот откуда блин !! Не ужели пипец двиглу ((
    ну и ? :unsure:
    ДА НЕ ГУСТО
    Да откуда угодно! прокладка, лопнувшее седло, сильно разбитая направляющая клапана. 99% дело в "ГБЦ" снимать головку однозначно!!!
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    если масло не жрет то непарься вобще :punchl: компрессия нормальная. :thank:
    Так дел в том что жрет сабака )) и дым есть синий !! Вот и думаю с чего начать )
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Дык сдёрни бошку, и все вопросы отпадут, хотя проще сидеть с пивом и по клаве стучать,я так и делаю.. :buzz::friends:
    А откуда ты знаешь !! Что я сейчас делаю )))) :buzz:
    To: @shiga81,
    Может не всё так фатально. Может дело банально ов маслосъемном колпачке. Я бы начал с них. Хотя зная (не по наслышке) о прелестях ГБЦ KZ, я бы не стал сильно обольщаться.
    To: @shiga81,
    а вот такой вопрос снятие разпредвала повлеяет на НАСТРОЙКУ КЛАПОНОВ? Или все просто как и на других двигунах*
    To: @shiga81,
    На KZ клапана регулируются шайбами. Если не перепутать - какая шайба где стояла - то всё нормально будет.
    To: @shiga81,
    ну значет буду ковырять ))
    • Машина: HILUX SURF KZN130 1KZ-TE
    Попадание масла в камеру сгорания не отразится на дым никак, по другом горит диз топливо.
    на счет разброса в значениях компрессии думаю не стоит беспокоится, допустимо 5, у тебя 4
    так скоко жрет на тыщу км для начала. :no: неторопись в двигло всегда успеешь залезть :applaude:
    To: @shiga81,
    А может - 34 - низкая? а 38 норма?
    Прошу не бить ногами- я в дизелях -полный профан :rolleyes:
    нУ ДУМАЮ ЧТО ГДЕ ТО В РАЙОНЕ 0,5ЛИТРА ))
    тАК ВОНЯЕТ МАСЛОМ ГОРЕЛЫМ )
    Вряд ли дело в маслосъёмных колпачках или изношеных направляющих. У этого двигателя практически всегда давление в цилиндрах избыточное. Даже на ПХХ разряжение там минимальное,так как нет дроссельной заслонки.
    Зы:когда замерял компрессию на своём было 38-39 кг. Масло скорее всего летит через вентиляцию ,сапун то есть.
    Блин,извиняюсь. Машина Сюрф у Вас,зто 1KZ-TE,дросселирование есть там.
    Изменено пользователем PVV
