Алексей 2006
Помогите!Покупка ТЛК!!
    • Машина: автомото владелец
    И не лазий по другим форумам  smile.gif там не помогут
    118640[/snapback]
    А еще удивляетесь, Mikhail.
    118708[/snapback]
    ну давайте помогайте. Посмотрю что именно Вы предложите конкретно парню.
    Смотри сразу двигло, ровность работы его, компресию промерий, посмотри снизу , есть ли подтеки по турбине. , Инспекция мостов тоже надо сделать , посмотри что за жидкость в мостах. коробку автомат проверь как я тебе написал. Ну а все отсальное. брат, это просто шаг на удачу.
    а вообще загнал бы ты его на диагностику тебе ребята сказали бы что как и примерно сколько ремонт обойдеться.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Как обычно, никто ниче разбирать - раскручивать не даст.
    Самый лучший способ - взять собой человека, у которого есть, или был такой же аппарат, ну или хотя бы дизель, плюс вышеперечисленные советы.
    Визуально, без разбора, поползав, пощупав и поездив, можно определить состояние этой машины, а вообще, 12 вроде и не дорого.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: Mikhail
    Уже понятно, что вряд ли кроме Вас такого великого поможет парню! Может пора успокоиться! ph34r.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HD-FT
    118965[/snapback]
    Mikhail, Вы уже помогли, сказав, что в переднем мосту ТЛК-80 нет полуосей. Ваша помощь будет вполне достаточной.
    уважаемый шмель: Вы решили и тут меня достать что ли. Ну давайте тут продолжим, может нам как нибудь пересечься да решить вопросы которые судя по всему назревают. если будет желание мой номер телефона 8 901 516 50 13
    Вы кстати заодно потмо расскажите как это он во время диангостики проверит состояние передних полуосей. Мне и самому будет интересно узнать.
    а у меня тоже tongue.gif . Хотел похвастаться, думал другим завидно станет biggrin.gif
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    Привет. Я перед покупкой поехал с хозяином в сервис, при чем достаточно прилдичный. Там мне все посмотрели, сказали что мост передний пора перебирать, а все остальное ок.
    Ну естественно я после покупки нашёл еще пару косяков, но это ерунда smile.gif ездить то можно smile.gif
    • Машина: Тойота
    Добрый день подскажите пожалуйста при покупке Лэнд крузера куда смотреть? Обьект – Лэнд крузер 94 г, 4.2 турбо дизель, автомат, правый руль, пробег 230 тыс. Значит вопросы сразу)) Ржавчина- вздутие краски над лобовым, под уплотнителем внизу на задних боковых и на заднем стекле-значит ли что кузов красился ли у всех так кто более 4-х лет в Москве? Приборная панель немного трясется при кочках, так должно быть или она должна стоять как влитая? Небольшие толчки при трогании, хотя крестовинки поменяны. На кулаках спереди слой смазки или они должны быть сухими? Турбина поменяна, но масло на двигле в районе воздуховода.
    при нажатии на газ и отпускании толчки наблюдаются думаю как раз от переднего моста все идет. Криминально это или нет, должна на ли машина реагировать на газ плавно или у многих кукурузеров так???? И еще турбина новая стоит но из под прокладок от двигателя потеет от масла, но фильтр воздушный сухой)). И блин нашел колпачек от кондиционера расплавленный, не значит ли это что двиган был перегрет??
    Прошу прощения за тупые вопросы))
    Результаты с техдиагностики и необходимые затраты
    Передний редуктор - 30000 + работа 9000
    Сайлентблоки задних тяг.опор - 3000+2000
    тяги понара передние - 960 +900
    Суппорт предний правый перебрать +1800+1050+900
    Сальник КПП и РК - 4500+360
    3-я опора 2100
    Жидкость гура 450+750
    Приемные штаны 1000+600+6500
    Итого около 60000
    цена машины 12000, 94 год, правый руль. Стоит ли заморачиваться?
    118565[/snapback]
    1-Документы, на криминал, если необходимо, то показать криминалистам по месту учета (не бесплатно).
    2-Двигатель- проверить поршневую (может сопунить), послушать, нет ли лишних звуков.
    Проверить на холодном двигателе выхлоп, если сизый может быть дело, как в поршневой, так и в топливной (воздушный фильтр, поздний угол опережения, горит масло в турбине,) если черный (воздушный фильтр, форсунки, турбина (редко если не нагнетает достаточно объем воздуха), итд))
    3-АКПП и подвеску- вкл драйв, а после реверс, должен быть легкий толчок без запаздывания, если проходит удар (сильный толчок) то дело в трансмиссии, суммарные люфты от крестовин, шлицов карданов, раздатки, редукторов (как правило передний).
    Если есть возможность прокатится то можно посмотреть на ходу как работает турбина (на подхват), переключение АКПП по передачам, как отрабатывает подвеска, нет ли лишних звуков как в трансмиссии как и в подвеске , и не бойся можно немного и по бордюру проехать, сразу будет все понятно.
    Автомобиль должен ехать по инерции прямолинейно, без вибраций, гулов (может выть передний редуктор) если рыскает, надо проверить на люфты передних подшипников, тяг рулевого управления, и всех реактивных тяг переднего и заднего мостов (саленблоки, могут гулять мосты), грыжи на шинах дают вибрацию, толчки на руль, и кузов.
    4-Кузов проверь задние арки, открой в багажнике пластиковые крышки, там в низу где стопари может быть гнилье, ржавчину не пугайся можно обработать.
    Если перевертыш, смотри все стекла, они тебе все подскажут, год, номера должны все совпасть, итд.
    Мелкие не состыковки говорят, об каких то помятостей кузова, но на курсовую устойчивость не влияют, так как автомобиль рамный.
    Очень важно проверить раму, может быть скручена после ушей, проварена, трещины, вмятины, итд.
    Проводку часто у многих она оплавлена, лучше клеммы отключать (массу).
    Все, больше нет терпения писать этот баян.
    Если есть вопросы, спрашивай.
    Цена дешевая, я бы сконцентрировал внимание на документах.
    Удачи.
    • Машина: ТЛК 80 1HD-T
    To TOMAT и остальным ответившим - спасибо за советы, они мне помогли определиться!!
    119024[/snapback]
    Алексей! В любом случае 80-ка за 12000, пусть и с проблемами, хороший вариант! За такие деньги в идеальном состоянии не взять!
    У нас в Казахстане цены поменьше, но путёвый авто 23-25 кило, правда цены год назад такие были!
    80-ка вечная машина, в Вашем случае нужно вложиться, привести её в порядок и радоваться жизни!
    119040[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=8790
    • Машина: Тойота
    119024[/snapback]
    119042[/snapback]
    согласен, самое ценное в машине это доки чистые, ну я имею ввиду имея доки можно хоть что то начинать, а то трандец. Проверь 100 раз. На посту остановись пусть порбьют
    проверь Вин сойдется ли с комплектухой
    119024[/snapback]
    119042[/snapback]
    119046[/snapback]
    Безусловно! Имелось в виду если машина чиста!
    Время потянулось, dry.gif встреча только завтра unsure.gif а хоцца быстрее уже сесть за руль ....и....ловлю себя на мысли что отчасти беру ТЛК для прыганья и слазанья с бордюров в пробках dry.gif не знаю хорошо ли это))
    119102[/snapback]
    да хорошо, я постоянно скачу smile.gif , а че делать то когда пробки biggrin.gif
    сначала пробки , потом выезды на природу, потом легкая эспедиция.
    Кстати Андрей карбофос к ты мне обещал что то вроде кжатского моста smile.gif ждемс ждемс. Скоро снег уже ляжет
    Хонда СРВ выдержала ровно год)))))
    Причем кардан (крестовинка) на ней закис при каждодневной езде! Надеюсь у ТЛК такого нет smile.gif Ну рычаги менять каждый по 150 уе
