diver@
1 Норма
О diver@
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 03.01.1973
    Украина
    Александр
    TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
2 026 просмотров профиля
  1. 90562-33007 Нужно всего 4 шт, стоят на ниппеле, возле сальника вала, они не входят в набор для 80ки, но пробиваются от 60ки, потому как на 80ке этот узел считается не ремонтируемым, цена их около доллара за колечко, соотв возьмите больше, вдруг испортите при установке. Все остальное входит в набор Я купил тоже какой то Японский набор для ремонта редуктора за 25 долл с эмиратов, там было все как в оригинале, включая 2 сальника, коробочка такая маленькая квадратная, если найду, сфоткаю Есть китайские еще, но они оказались дороже PS Вот нашел что заказывал Kolbenschmidt 0444560050 Внутри Mitoyo kogyo, Япония
  2. 90562-33007 Нужно всего 4 шт, стоят на ниппеле, возле сальника вала, они не входят в набор для 80ки, но пробиваются от 60ки, потому как на 80ке этот узел считается не ремонтируемым, цена их около доллара за колечко, соотв возьмите больше, вдруг испортите при установке. Все остальное входит в набор Я купил тоже какой то Японский набор для ремонта редуктора за 25 долл с эмиратов, там было все как в оригинале, включая 2 сальника, коробочка такая маленькая квадратная, если найду, сфоткаю Есть китайские еще, но они оказались дороже
  3. Если точно промерить надо, а примерно 21мм, расположено в нипеле, фото выше есть Фиг знает, заменил на всяк случай, а так вообще может и не надо было туда лезть, а то снял его и повредил малость, так и так точить пришлось
  4. Я не против, так и сделал, но самого маленького нету номера, вообще, так что или не снимать или точить
  5. Я определился, к токарю пошел и выточили их десятка 2 из фторопласта. Маленькие точить просто, а большие не получились.
  6. Ну так а если сами моторы поменять на Dorman, пишут что подходят, и мощнее они.
  7. Приветствую Перебираю редуктор, Так подскажите номерок фторопластового колечка на 21мм и резинового под ним того что на условно не разборном модуле редуктора
  8. Вырезают и вваривают новый металл рихтовщики
  9. diver@
    diver@
  10. Завоздушен был, все в норме Дособеру и подрегулирую
  11. Спасибо парни Действительно провтыкал Я систему Еще раз пересобрал Только без пружины заводилась хоть как то, а теперь никак :(
  12. Извините, не разбираюсь, просто машина у Меня давно, Я даже уже не помню что у Меня за комплект, TJM овский что ли. Но Мне сказали, сменишь, будет Тебе до пенсии. Аммортизаторы мастера еле вдвоем сжимали чтоб поставить, тугие, под пружины толстые. На том мои проблемы с данным узлом закончились. тьфу тьфу по дереву
  13. Один раз натянитесь на комплект и все Если без фанатизма, то под лифт+2 вполне нормально будет Это без изменений остального, почти что сток
  14. Жесткость машины определяют не пружины, а комплект подвески 4 пружины и 4 аммортизатора В свое время мудохался со всем этим, то аммо, то пружины. Одна лопнула, так Я наменялся Хорошо попался Мне добрый человек и подсказал и подогнал комплект Так пружины этого комплекта толще оригинальных раза в полтора, а машина стала мягче, потому как и аммортизаторы там специальные, подобранные под Те пружины
  15. Приветствую Друзья Помогите понять откуда эта пружинка Снимал верхнюю крышку ТНВД для замены сальника вала газа, ничего больше не трогал, но после сборки, под машиной обнаружил лишнюю пружинку, помогите опознать TLC80 VX HD-T Автомат По порядку, что снимал, 1 Открутил причандалы с кронштейном для Автомата, 2 Снял Электрический корректор с его кронштейном, он сверху рычага газа 3. Выкрутил ограничительные винты мин и макс, выкрутил винт подачи, болт обратки 4. Снял крышку, вытолкнул вал 5. Снял вал вместе с пружиной, заменил сальник, также прокладку крышки и сальник подачи Собирал все в посл назад, кроме электрокорректора, и вот эта пружинка :( Спасибо
