bogra
35" в сотку с гидрой
    • Машина: Я верю Путину
    To: @Gytman, На неровной не случится,мост при артикуляции крутится вокруг продольной оси машины и поднимающееся колесо уходит вверх и к центру оси.А вот при одновременной просадке сторон-пологая длинная кочка на трассе,когда вся машина подскакивает и потом ровно приседает-может и дотянуцца.Правильнее нарастить отбойники чуть см на 2-3.Это я про задние арки.А про передние все сам увидишь,когда рассмотриш чего там за брызговиком есть.А там есть этакий гадкий кузовной элементик-многослойная такая ребрушка в которой свариваются несколько кузовных деталей вместе.Вот её и надо кувалдочком невеликим застучать внутрь арки.Не кузова,а арки.Прижать гребешок а поверхности.Да всё сам поймёш,глянь туда.А потом нагреть брызговик феном до мягкого и раздавить его выступ,прикрывающий гребешок.
    Это всё не важно,крась машину спокойно,все манипуляции возможны потом,шкурку свежую не попортят.
    А,понял чего ты меня не понял,у лексуса же нет брызговика за колесом,там просто плассмаска,но работать с ней так же-греть и плющить от колеса к кузову.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Она и в нижнем и в верхнем положении до 30 или 40 км/ч ездит, при наборе скорости сама переходит в N.
    в верхнем да, а вот в нижнем моя не ездит, сразу после перевода рычага акпп в положение "Д" подвеска автоматически переходит в "нормал"
    ага.. понял про нерезать... спасибо
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    Про вылет: на стоковой подвеске колесо стоит дальше от рамы, потому поначалу совсем не цепляло, при лифте стало доставать до рамы, но вылет 30 - на мой взгляд велик, там максимум наверное 45-50 и то в зависимости от производителя резины. Я всё собираюсь проставочку в 5 мм выточить на перед, но пока руки не доходят, так и езжу уже 20 тыс, в том числе и по пампасам...
    To: @Кир,
    а у тебя сейчас какой вылет?ты же бодик не делал еще?
    To: @Кир,
    +60, бодика нет, перед поднят от стандарта сантиметра на 3
    у меня вот в крайних положениях руля раму трет(( вот и думаю насколько и как выносить
    • Машина: Lexus LX470 UZJ100, Land Cruiser HDJ80
    Арки не трогай.Не надо.Только лепесточек сборочный кузовной за брызговичком забей в ноль и брызговичёк фенчиком до плоского.
    Поставил 285/65/18, вылет дисков 35. Встали хорошо. Одно колесо иногда чуть черкает брызговичёк, надо будет поправить как cоветовал Ярослав :thank: . А так доволен :party:
    • Машина: TLC 105 GX 4" Tough Dog, Maxxis 35 и т.п. погнали дальше
    To: @Gytman, сделай пожалуйста фоты днём, а то ничего не видно
    все равно ничего не понятно, фотки то не увеличиваются... как ты их по три вставляешь. По одной можно?
    170749658.jpg :blush:
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    Поставил на LX 470 Купер STT 295\70R17, всё ОК! Только расход средний стал около 30л. Хотя пока не проверял свечи, фильтра, лямда зонд и датчик воздухомера, может и что-то неисправно!
    • Машина: TLC100, 4.2TD, 1HD-FTE, АКП,гидра
    Всем Доброго времени суток!
    Может поможете советом, что конкретно нужно приобрести и установить на авто (в смысле лифта кузова), чтобы была возможность поставить 35 МТ тапки и силовые бампера без глушения гидры.Машина сотка дизель 1HD-FTE.
    Заранее спасибо.
    • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
    Ничего не надо, 35 в сток.
    Для увеличения ЧСВ и члена - бодик 2-3 дюйма.
    To: @Demik,А ты сунь сперва 35 "МТ в сток.А потом члены вспоминай.Не путай людей.
    To: @latniko, Там места не густо.Всё,что написано выше касается размеров 315-70 или 295-75.Это не 35"Там всё настолько узко ,что эти полдюйма могут геморроя добавить крепко.Мерить надо и думать.
    • Машина: LX-470
    у меня гидра в нижнем остается только до 5км\ч -+ потом подымается
    To: @Ярослав TLC,
    Это я условно 35" назвал (дюймы, как я понял, разные в реалиях бывают). Если метрический,то 315/75/16. Сейчас стоят 31/11,5/16 - маловаты. С Ваших постов понял, что в сравнении с 33 - 35 самое то для сотки. Вот и запарился на эту тему.
