прадовод
светодиодные ленты - подсветка на кухню
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    Вчера собрали кухню - нужен свет рабочий 2.5 и 1.5 метра с хорошим, но мягким - не режущим глаза, светом.в селиконе.
    + подсветка снизу по полу 4.5
    + подсветка потолочная с верхних полок в потолок(отражённый свет)
    отдельное включение всех зон, возможно диммер, пульт...
    нужна помощь - рассчитать сколько, чего, какой марки, мощности и т.д. по возможности с ценовыми ориентирами.
    читал в инете - голову сломал :ph34r:
    бери те,в которых светодиоды 5050 стоят---поярче свет будет. Свет диодов белый
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Хорошие ленты стоят порядка 1400 руб за метр. Мощность 14.5 ват на метр. Блок питания 100-150 вт стоит 1600. Для раздельного включения возможно использование радио включателя,двух канального вполне достаточно,а подсветку основного можно от включателя простого.По яркости: холодный есессно самый яркий из них, потом идет белый,а затем теплый белый,он самый уютный но не такой яркий (при одинаковом кол-ве диодов на ленте).
    По силикону,только на пол,все остальное можно без оного.
    • Машина: Пешеход
    Попробуй посмотреть "флекс неон". Ему не нужен блок питания, рабочее напряжение 220 вольт. Свет яркий однородный. Пластиковые трубки можно гнуть в любом направлении. Минимальная длина 1 метр. В свое время ставили для подсветки бассейна. Удобен в мантаже. Фирма находится на пересечении Щелчка и МКАДа. Дешевле не нашли. Если интересно телефон в подписи, звони расскажу подробнее об подсветке в целом.
    пардон, я только по-русски... :unsure:
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    • Машина: TLC Prado '00, 1KZ-TE, OME +2", 265/70/R16
    у меня есть 10 метров ленты на 5050-диодах, 400р./м.
    тема-фотки тут
    • Машина: TLC80 1HZ
    Я себе на кухню примастырил трубки для компутерного моддинга(12в + блок розжига), цвета есть разные. У меня светло фиолетовый и красный, для рабочего света может и не очень, зато общий вид клевый как в баре:)
    Изменено пользователем Egor
