мулька
не горит часть кнопок, блок предохранителей LC 100 2004
    В панельке с кнопкой выключателя блокировки межосевого дифференциала сидит одна лампочка в плате. Отверткой отжимаете защелки крышки, предварительно открутив 2 шурупа. На монтажной плате увидите цоколь лампочки. Она там одна.Повернув ее против часовой стрелки вынимаете лампочку. Она с зеленоватой головкой.
    Попрошу не путать центральные консоли дорейст. и рейст.-г.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0D 2010
    Народ ... та же фигня ... Скажите только, пожалуйста - какие типы лампочек - номинал, мощьность, цоколь встречаются в панели приборов и консоли, включая возможные кнопки типа сидушек, складывания зеркал и аварийки ... закуплю сразу штук по пять каждого цоколя, что б не бегать потом ...
    Да, к стати, постоянно то горит то не горит вся линейка подсветки КПП (и с отдельной дискретностью PWR/2nd) - думаю, что там все упирается в разъемы шлейфов проводов ... И в бороде не горит подогрев сидушки один - там думаю кнопарь прийдется разбирать...)
    По АКПП все просто. Там у тебя фишка скорее всего не до конца надета, или не плотно вкручена. Сдёргиваешь центральную консоль, увидишь 2 проводочка в блок АКПП. Это и есть лампочка. Проворачиваешь эту фишку и на себя вынимаешь.
    У меня тоже на прошлой недели перестала гореть.Если руки дойдут,то фото опять выложу.
    Спасибо за помощь! Все открыл и достал лампу. Но в наличии не оказалось на замену. Пришлось все собрать. Сегодня поеду покупать. Из-за этого вопрос. Так как все равно опять сдергивать консоль и блок откручивать, может поменять все лампы на диодные? Есть опыт?
    У меня пока руки не дошли поменять на диодные.Если будешь разбирать,то конечно меняй.
    Да вот тоже подсказал бы кто какие лампочки диодные брать. Разобрал, заменил на обычную. Порвал колпачок зеленый. Еле нашел в и-нете. Сегодня пришли. Там все проще простого, правда болтов не 2, а 7, или 8. Вот теперь может кто подскажет какие брать диоды. Заранее спасибо!
    Справился сегодня с задачей. Менять на диоды лампочки не стал. Теперь нужна помощь очередная от вас профи: как снять панель, где расположены регулятор наружных зеркал, регулировка яркости подсветки панели приборов, кнопка включения противотуманок задних, расположенная слева от рулевой колонки? Там тоже часть лампочек перегорела. Спасибо!
