    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    вот что получается
    примерка заднего от 105
    багажник зачётный!
    143см по низу
    125см по верху
    :ok:
    Перед нормально, угол отидки больше чем у родных,
    заднее то ж красиво,а как его функциональность? складываются, раскладываются?
    Кронштейны-опоры на всегда посередине останутся?
    зришь в корень
    пока будут торчать, потом сделаю их съёмными или ящики между ними, под сиденьем замучу
    зришь в корень
    Я себе сделал примерно то-же,но у меня было условие - заднее сидение должно, складываться вперед и на полу ни чего не оставаться. Так же оно должно назад раскладыватся под спальник, при этом сдвигаться до передних сидений.
    Долго искал по этим требованиям чего ни будь подобное с микриков, нашел с Мазды МПВи с третьего ряда, у него все как мне надо, но оно уже чем надо. Пока поставил его (в будущем или его расширю, или заменю на другое), до конца еще не доделал, но все фунциклирует как надо.
    Задними опорами у меня являются длинные, узкие ящики-рундуки над арками, по вдоль бортов, передние то же разнесены по бокам.
    Твое сидение на 180градусов спинкой складывается ?
    Изменено пользователем kreiser-75
    сиденье TLC105, не модефицировал еще
    складывается стандарно: подушка на подушку, потом все вместе не петлях к спинке передних сидений
    спальник совсем по другому буду строить
    Заднюю сидушку от 105 тоже примерял в салон- очень широкая она, рычажки складывания упираются в обшивки - отказался
    Взял заднее от 120-го отлично компануется в 78-й причем раздельно складывается и демонтируется в соотношении 1/3 и 2/3,
    спинки ложатся в горизонт, тыльная сторона мягкая, что удобно для дальнейшей организации спальника,
    есть возможность в зависимости от кол-ва рассажиров снять одну секцию сиденья.
    • Машина: TLC-75 1988 Highlander 2013
    На халяву достался третий ряд седушек, по легенде вроде как с суперового 105 араба, не вникал, но загамырил:
    Каждое крепление крепиться двумя болтами к закладным. Снимаеться при необходимости.
    С помощю не хитрых манимуляций...
    Второй ряд
    В сложеном виде седение подаёться максимально вперед
    Спальник думаю сделать в уровень сложеных.
    Багажного места думаю достаточно
    Да и пассажирам в полне
    • Машина: TLC 100/105
    To: @tehnodoc,
    А передние сиденья с какой машины?
    To: @tehnodoc,
    Передние родные, после перетяжки, кожа
    @tehnodoc, здорово получилось!
    To: @tehnodoc, супер! :ok:
    To: @tehnodoc,
    Аналогичные сидушки третьим рядом ставятся на 200-ку,
    у них та-же проблема- нужно кардинально переделывать подпорную ногу или городить раму посреди салона с ответной скобой для фиксации.
    В цеху лежит пара комплектов от 200-ки пока ломаем голову как наростить упорный механизм откидной ноги, а так седла просто супер,
    имеют газовый цилиндр для автоматического складывания, и сам профиль сиденья анатомической формы.
    P.S. есть вопрос- как называется виниловое покрытие уложенное на пол в Вашей машине
    • Машина: Хундай
    To: @Schimano,
    Покрытие на полу типа этого:
    http://www.kirelis.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=324
    "пятачек"
    "пятачек"
    Точно резиновые, на фанере.
    Привез в мастерскую образцы покрытия типа "Пятачок"
    Матетриал Винил на тонкой подложкой из нетканого синтетического волокна.
    продать я решил Паджеровкие сидухи
    2 штуки с праворукого паджерика
    6тр
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Интересно, а кто-нибудь другие сиденья устанавливал в 70-ки вместо родных передних ?
    Хочется что-нибудь удобное и с боковыми упорами. Recaro пока в бюджет не вписывается. Может посоветуете что-нибудь ещё ?
    Изменено пользователем arbst
