    • Машина: TLC-75
    Нельзя без камер:huh:если диски с кольцом
    Кроме камер еще и флиппера нужны ( это ленты - прокладки между камерой и диском)
    Мой совет: избавься скорее от этих дисков:angry:
    Я сам на таких отъездил около шести лет, вес у них - мама не горюй, твое колесо будет тяжелее чем 33"с нормальными дисками, у них только одно преимущество - в поле можно разбортовать одной монтажкой.
    Сейчас у меня такой диск на запаске с 7,40Х16 резиной, ценю за то, что узкая, под жопой висит не мешается, работает докаткой.
    а какой размер диска лучше под эту резину и где взять флиппера?
    6-7" для твоей резины нормально будет
    А флиппера или заказывать, или у тех кто избавляется от таких дисков покупать, новые 76е досих пор на таких дисках продаются
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Обычно те кто возит китайские шины размером 7.50-16, везут и камеры и флиппера к ним :)На крайняк можно порезать газоновский -51 флиппер. Сшить его вощенными нитками опять в круг , детскую присыпку в шину насыпать и собрать. :ok:
    • Машина: TLC-75
    А расстояние между болтами? т.е. ищу диск 6-7", ЕТ0 или -10, 6*...
    -10 минимум для 8" дисков, но лучше для них -15, а для 7-8" можно и 0, но лучше наверное -10, в любом случае хорошо бы померить
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    На мостовых Хайлаксах штатно шли штампованные диски jj6R16ET-25. На 73 стояли ничего не вылезало и не цепляло на 255/85/16. Удачи!
    • Машина: TLC-75
    не смог найти диски с ет-10, решил ставить на старые. есть ли опыт разбортовки колес с кольцом у кого нибудь?
    • Машина: TLC-75
    самое тяжелое в разбортовке это отлепить резину от диска. я это делал с помощью уголка и кувалды. дальше все легко
    • Машина: TLC-75
    большое спасибо за советы, особенно shalva-zimin . поставил 235/85 шины на старые диски. Уже проверил в боевых условиях. Доволен. Ничего и нигде не задевает.
    Зато теперь я легко могу перебортовать колесо в полевых условиях :party:
    Есть опыт установки колес на диски с запорными кольцами - ставили Мишлин XZL 9,5R16 при стравливании происходит проворот покрышек на дисках и как следствие срезание сосков- за один выезд ТРИ колеса в шино-монтаж
    Отказались от этих дисков и перешли на Усиленную штамповку от 105-ки
    • Машина: LC 75 (1999) 1HZ
    я не стравливался, может поэтому на них проездил около 50 тыщ, в том числе в 2005 Горный Алтай и 2006 Ленинградскую область, стояла какая-то модель хакки
    • Машина: HZJ 078
    Интересно мнение, на моей 78 в Питере были установлены Cooper Discoverer STTNew 315/75/R16, это 35 с дисками 16"х10", а на 80тке стоят ВF Goodrich AT 285/75/16
    Вот думаю, перекинуть резины с машины на машину или не заморачиваться? Может у кого опыт есьм?
    35тые шумноваты, да и особо не зачем, в основном экспедиции.
    Важно мнение, повлияет ли на расход, динамику и управляемость?
    Машинку подбалтывает не хило на клеях, 80 и 105 стоят по сравнению с 78 как влитые.
    Широкие колеса сильней чуствуют колейность, у них больше вес и момент инерции, сопротивление качению больше зависит от рисунка протектора.
    • Машина: HZJ 078
    Сейчас стоят маленькие зимние 256/70/16, плавает по клеям так же. Очень не комфортно. Хотя может и не в колесах дело.
    То есть 255/85 являются оптимальными для трассы?
    У тебя же у самого стоят 35тые вроде, как дорогу держит, клеи?
    Влияет ли на расход и динамику разница между 33 и 35?
    • Машина: toyota fj70
    мне прежний хозяин сказал что пробовал 235\85 ставить и при повороте задевало
    третий год уже стоят 235\85 все ОК, ничего нигде не задевает.
    Изменено пользователем scary box
    • Машина: TLC 76
    Подскажите в говна какую лучше резину поставить? Только чтобы гарантировано ничего не задевало. Машина новая полностью сток TLC 76.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    255/85R16 Сooper Discoverer ST
    полет нормальный
    подвеска, диски - сток
    только спидометр врёт на 10км/ч
    чуть другу коробку автомат не запороли на Субарике, когда на кукане его тянули
    Чего то много тем о резине,:ph34r: прям не знаю где написать, может объединить, а может и закрепить ? Что б удобнее было:rolleyes:
    Напишу в этой:
    Мой любимый размер 285/75R16 и не много и не мало, для меня в самый раз:ok:
    как всесезонку использую Гудрича АТ, проехал на ней около 80ти тысяч, остаток протектора 6-8 мм, до сих пор без камер, порезов и грыж нет
    стоят на 80чных дисках 8Х16-0
    просто так не встали, пришлось делать отрицательный вылет проставкой-шайбой в 10мм, по хорошему надо -15, но и -10 ни где не задевают
    Прошлый год приобрел Silverstone MT117 Sport 285/75 R16 (33.1x11.2R16), поставил на эти же диски и зад стал заметно шоркать задние арки, визуально Сильвера на много больше Гудрича
    в этом году обул Сильверы на диски 6,5Х16 -20, достались по случаю, думал узкие будут (в характеристиках к ним рекомендуемая ширина диска 7-9")
    поставил-попробовал и мне понравилось - плющится начинают от 1,2 атм, ну и разбортовыватся должны меньше на узких дисках
    по мягким грунтам и лесным колеям едут как гусеницы:party: но по асфальту "злая елка" гудит, быстро точится и заметно динамика пропала:sorry: а зимой так вообще ХАНА:stop: , мне хватило пару дней -" корова на льду" ходит лучше
    Гудричи ходят последний сезон, скоро у меня встанет делема: опять их покупать или поискать еще более универсальную резину, а Сильверы продать :think:
    опрос знакомых натолкнул на вот такую резину: http://jeeptoys.ru/tyres/tyres-raz/tyres-rz-r15/tyres-15-35/shina-maxxis-creepy-crawler-m8090-35x12-5-r15-340-75r15.html отзывы самые лучшие, и зимой и по асфальту и по гравию и по грязи, но ее в 33 размере вроде как нет, обидно :cry:
    Поиски продолжаю, а пока фото чего было и есть:
    • Машина: Вагончик на колесах
    Женя темы и будет много
    Так как новые владельцы стали создавать темы про свои авто и задают вопросы о разном и только в своих темах
    Другие темы глядеть ни кто не хочет :cry:
    Ты пример кстати приводишь на своем авто , а у людей то новые поколение :P
    И цели разные
    Темы объединять пока не буду
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Парни. Где можно найти технические характеристики автомобиля BJ75 1987г.
    Интересует всё:
    1) про двигатель
    2) Про трансмиссию
    3) Про колеса/шины/диски/вылеты дюймы и тд именно для 75-ки. Какие вылеты нормальные, не нагружая подшипники и тд
    В интернете пока читаю что нахожу но хочется комплексного подхода...
