    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    по колёсам из личного опыта расклад такой:
    в стоке 33 на дисках без вылета встают как родные
    сейчас на 2" лифте с -40 вылетом буду ставить 35
    отрицательные вылета наши ступицы выдерживают легко
    трасмиссия ваще одна из самых удачных и надёжных у тойоты
    классное такое чугунное ведро. переберается просто при необходимости
    особенности работы: чуть шумновата и греется прилично, но это всё штатный режим работы
    есть один нюансик. при небольшом износе на вторичном валу и сальника на нём же можнт перетекать масло из раздатки в коробку
    следить тут нужно чётко, а то можно высушить раздатку и остаца без её шестерён или ещё чего
    про мотор ничего не знаю про этот
    Изменено пользователем letswatch
    А есть ли необходимость в таком большом вылете? Вроде писали что 35" с 0 вылетом отлично входят.
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Когда вылет дисков отрицательный (например -40) это значит то центр диска смещен внутрь самого диска? Те ближе к редуктору? А наружная часть диска смещается наружу от редуктора?
    Я не путаю?!
    Я не путаю?!
    Точнее - чем больше минус, тем шире колея.
    Совершенно верно. Трактовал по своему но поняли друг друга мы правильно :)
    Парни!
    Размер ЦО дисков для 75-ки 110 мм ???
    Расстояние между отверстиями 139,7 мм ???
    • Машина: TLC 100/105
    На BJ75. 6*139,7 ЦО 108.
    При ширине диска 8" с вылетом ET0 резина 285-75-16 трет передний рулевой наконечник при крайнем положении.
    При вылете -10, -20 проблем нет. Либо резину поуже 255/85-16.
    Спасибо.
    Откуда черпаешь технические данные? Книжка есть??
    Книжка есть, но там информация скудная. Могу направить почтой, когда вернешься, или при встрече.
    Личный опыт + информация с форума.
    В нашем разделе много полезного можно найти, особенно в ранних темах.
    Создавай свою тему и задавай вопросы. Многие уже это проходили собственным опытом. Всем миром поможем :)
    Диск 8"ЕТ0 об рулевой наконечник не трется, он в него упирается, колесо просто не прикрутиш
    Правильно вылет нужен для 8х дисков минимум -10 или проставки, 7е диски с нолем встают.
    Ширина резины значения не имеет. У меня комплект МТшных, 285х, стоят на дисках 6,5", вылет -20, ни где не задевают (фото в #38 этого топика)
    Попробуй здесь: http://www.ozon.ru/c...ail/id/1435023/ заказать, два года назад еще были
    И не смотри что на обложке 60ка нарисована, внутри почти все фото 70ки
    Я по такой книге уже 15 лет свои 75ки ремонтирую, очень подробная схема эл.проводки есть
    Изменено пользователем kreiser-75
    щас катаюсь на 255/85R16 с 6" дисками
    хорошо...
    Да, Жень, ты прав. У меня задевали наконечник в крайнем положении диски 7JET+10 c резиной 285-75-16..
    • Машина: -
    Парни. Где можно найти технические характеристики автомобиля BJ75 1987г.
    Интересует всё:
    1) про двигатель
    2) Про трансмиссию
    3) Про колеса/шины/диски/вылеты дюймы и тд именно для 75-ки. Какие вылеты нормальные, не нагружая подшипники и тд
    В интернете пока читаю что нахожу но хочется комплексного подхода...
    Попробуй Repair manual у буржуев скачать -- так должно быть
    Красный крокодил, думаешь это так просто? :) ссылку бы, я в ваших торрентах не силен
    • Машина: -
    Я забил думать давно уже ) http://daemon4x4.org...ads.php?dcid=17 -- вот тут попробуй поискать. А так, платных, по 10$, везде полно. Я, правда, такие не скачивал. Ну и гугл в помощь: https://www.google.r...0 repait manual
    Изменено пользователем Crocodile Red
    требуется совет. я седня мозг себе поимел чутка . Дано 75 с разгруженными мостами. восстанавливал тормаза. перебрал тормозной. собрал и прокачивать начал. соответственно снимал колеса. родные разборные железяки. и на правом переднем нашел мегастроставки вв виде гаек на 14  под диском на шпильках болтались. но в левом такого не нашел. я к чему это все,  а диски что сильно разные на разргруженных и неразгруженных мостах? спасут ли меня диски -20 ? . еще есть вариант в разными суппортами. его проверю попозже.
    • Машина: TLC105-1HZ 33" OME+2, до этого TLC75-1HZ 33"
    У меня стояли железки R16 5.5J ET0. Мерял R15 8j et-18 нормально сели. В итоге взял R15 8.5j ET-28 полёт нормальный, резина Борис Фёдорович АТ 33х10,5
    За суппорта и рулевые не задевает. Кстати 33 на фельгах легче, чем железки с 265/70
    • Машина: Вагончик на колесах
    Диски скорее всего 15 диаметр , значит самые распространенные 6х139,7
    Вылет -20 не плохо и даже сказал бы удачный вариант
    Только не стоит забывать о ширине диска
    Какая резина планируется ставиться ?
    Ну а железки, ковка, литье это уже вопрос религии а больше вопрос кошелька
    сегодня посматрю. но вроде резина 16 . 16 диски от патруля с нулевым вылетом. тоже уперлись в суппорт.
    Изменено пользователем Madman
    • Машина: велосипед
    а ты замерь )))
    Патрулёвские диски вроде + 15.
