REO66
Есть отличие между передними редукторами и раздаток на 2LTE и 3Y
    • Машина: Toyota Hilyx Surf
    Всем привет проблемма в том что лопнуло ухо на переднем кардане магаз подсунул фуфло решил купить донора вчера снял кардан и передний редуктор кордан на бензинке короче а редуктор с виду внешне такойже.Подскажите что делать может внутри зубья по количеству както отличаются и ставит такие вещи не стоит.Всем взарание огромное спасибо.
    • Машина: ______________
    передаточное число редуктора по любому считать надо и на своём и на доноре
    Мож кто уже менял редуктора или полюбому нужно разбирать и считать.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я как-то на 3Y ставил от 2L-TE 130-го.
    На 3Y передаточное было 4,5 - 41/9 на LT было помойму 4,1. Ну то есть совсем другое.
    Разбирать не обязательно - такие различия и по фланцу видно. В смысле покрутить и посчитать обороты валов.
    Редукторы внутри и снаружи одинаковые. Пары по размерам тоже. Я солянку из двух редукторов собрал - всё налазило и вставлялось.
    разбирать и считать не надо
    + много , посчитай отношение оборотов фланца кардана и фланцев полуосей
    На 3Y в отличие от моей передний кордан короче и на 3Y стоят хабы получится ли у меня шабы поставить на свою ласточку.В понедельник еду в магаз разносить их за проданные крестовины т.к. из-за их крестовин лопнула одна проушина на муфте и сейчас толко одна надежда на то что подойдёт муфта от короткого кардана.
    Хабы подойдут , фланцы подойдут , но возможно будет дисбаланс
    Изменено пользователем ochotaru
    А можно поподробней про дизболанс для меня пока ещё неодорённого такого.
    Сейчас общался с человеком они на ДЕЛИКУ поставили с точ в точ такойже ДЕЛИКИ редуктор и порвали раздатку а после как выяснилось было отличие в передаточном числе.Я так понимаю что если я сейчас закачу редуктор от донора то могу попасть ещё и на раздатку так получается.
    кардан в сборе балансируется производителем , даже если неправильно собрать с родными фланцами , то будет биение , а если с чужими , то биение гарантировано
    я тебе про это во втором сообщении писал , надо считать передатку
    Кардан хр.... с ним я в понедельник буду грузить магаз на замену кардана а фабы если я поставлю мне придётся тогда все датчики с редуктора отцепить или как.
    тобишь если всё гут то можно не парится и ставить так получается
    Изменено пользователем REO66
    если у тебя A.D.D работает нормально , то нах... хабы нужны
    Но опять же есть такой вариант что дапустим у меня стоят и хабы.В лесу я как-то где-то оборвал провода и что сидеть курить а хабы я думаю что всётаки както понадёжней будут воткнул и потыркал потехоньку.Или я не прав что в запасе будет еще одна штука на что можно понадеятся в трудной ситуачии,хотя нужно в таких ситуациях надеятся только на самого себя т.к. разум мож и самого малого мозжечка подскажет иди туда там есть трактор или я в чём-то не прав.
    ты можешь хабы залочить , а A.D.D. не залочена по какой либо причине , то всё коту под хвост
    В каком смысле,не мож ты просто не так меня понял.Короче у меня передок можно включить из салона кнопкой но для полной уверенности я думаю воткнуть эти хабы т.к. электроника всеровно по лесу где-то как-то может подвести а тут как сам за хабами следить будешь просто они проверенны уже временем и своей надёжностью.Ведь подстраховатся не когда не поздно.
    Если бы ты читал форум и пользовался бы хоть немного FAQ, то не думал бы как кардан восстановить .
    А причем тут магазин , они что тебя заставили пихать не впихуемое . Ну не лезеть ,отнеси обратно , нафига в наглую сувал то ?
    Самая надежная деталь в машине та , которой нет вообще . Поэтому забудь про хабы , не нужны они на 130м ни при каких ситуациях .
    Теперь по теме конкретно
    Карданы у всех 130х одинаковы конструктивно , отличаются только длиной , так что подойдет тебе муфта от донора .
    редуктора тоже одинаковы и отличаются числом ГП .У 3у число ГП 4,8 обычно , у 2лт тоже обычно 4,8 . Но все равно посчитай на обоих редукторах , потому как неизвестно кто ,что и как ставил на твою машину и на донора тоже .
    Про крестовины переднего кардана поиском найдешь , инфы дофига на форуме .
    Спсибо за дельный совет.
    Снял свой редуктор посчитал зубья на моём 39,а на доноре 41 что делать.В принцыпе от донора есть и задний редуктор мож поменять оба от донора.Только есть один ньюанс что поменяется из-за количества зубьев.
