    • Машина: Вагончик на колесах
    Есть такая лампа , себе мутить хотел в свое время , когда установил от 80 ки топливный фильтр
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    Рис 7 поз 4 и 5 на + железно. 5 поз. это прямой провод на реле включения фар. Фары должны включаться без ключа. Поз4 один провод идет на реле подогрева свечей, второй на ключ зажигания. Поз 3 и 2 крепятся в крыло внутрь, поз 2 это как-раз и есть реле прогрева свечей, поз 3 скорее всего к нему тоже относится (их два реле должно быть) у меня правда в другом конструктиве. Поз 6 крепиться к минусу прямо на кронштейн под болт куда цепляется реле прогрева свечей. Вставляются эти реле в окошки, которые видны на рис 6 за аккумом. Если чего, могу фоты сделать....
    Благодарю!
    да я ж всю эту тему и затеял, чтобы совладельцы отфотали контактики и клемы
    если не сложно
    то вот то что на фотках куда приходит и к чему препица отфотай пжлста
    фото на Letswatch@rambler.ru пжлста
    To: @letswatch,
    Эххх, чуть бы раньше тему затеял....как-раз акумы сняты были. Если у тебя не особо горит, то на недельке постараюсь, как по времени будет..
    To: @letswatch,
    да за аккумами как я понял не так критично, куда я эти блочки прикручу
    мне бы остальные провоочки и силовой со стартера куда и как с плюсовым кабелем стыкуется
    ну по мере возможности конечно отфотай пжлста
    с 2 и 3 вроде разобрался
    4,5,6 куда?
    Я выше писал уже, повторюсь - 4 и 5 вешай прямо на плюс акума, 5 это провод на фары, они должны гореть без вставленного ключа. Можешь попробовать фары включить и фишку на нем разъединить...4 поз. один провод идет на подогрев свечей, второй на замок зажигания... Я просто все эти провода заново у себя перекладывал и знаю куда чего идет...
    Поз. 6 это на корпус, это как-раз минусы релюх, которые на поз. 2 и 3
    @МакПа, :thank:
    подскажи еще пжлста по рисунку №4
    клема с краным колпчком куда крепилась
    от нее вроде на плюсь аккума провод шёл
    • Машина: метла турбированная
    У меня стартерный провод идет напрямую к плюсу акума. Фотку не сделаю, т.к. я там уже наколхозил преобразователи на 24-12вольт, акурат прям над этим проводом. Он крепиться должен рядом с моторным щитом почти на крыле, чуть ниже акумма там такая скоба пластиковая должна быть которая на выступ одевается
    Извиняйте, не от себя написал, ну типа, я МакПа
    Изменено пользователем vaseliskina74
    хорошо :)
    спасибо!
    тут правильно всё подключено?
    To: @letswatch,
    Мил человек, сделай пожалуйста доброе дело, замерий свой радиатор если он не люминь с пластиковыми бачками по крепежам и габаритам. :thank:
    To: @letswatch,
    можно в воскресенье? :)
    а на мой крайний можешь ответить в предыдущем посте?
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Вас интересует правильность подключения электрического разьема или пневмотрубок?
    ну с разъёмом вроде проще
    трубки тоже вроде однозначно подключаются
    а вот лампочка воздушного фильтра не гаснет на панели... :wacko:
    To: @letswatch,
    все все все размеры взять? может что-то конкретное интересует?
    Поочередно пневмотрубки снимать пробовали?Если приотключенных трубках не гаснет лампа , значит или пружина под диафрагмой поломалась или контакт залип. Изменено пользователем shalva-zimin
    :thank:
    щас попробую
    а за что эти трубочки отвечают то ?
    я вот думаю получится оставить воздушный горшок свой или ставить от ХЗ ?
    Эта вещь мерит разницу до и после вождушного фильтра и тем самым в случае загрязнения замыкает контакт включаюший лампу которая сигнализирует о забивании пылью Вашего воздушного фильтра.
    завелась
    полетела
    все лампочки погасли
    РАД!
