ulal
Что-то не так с печкой...
    • Машина: TLC-70&80
    Починили кондиционер, попутно промыли радиаторы. Теперь в машине холодно, если стоять на месте или медленно двигаться в пробке. При быстрой езде печка греет, как обычно. Какие могут быть варианты?
    Когда холодно? сейчас? Вводных мало... начни с пробки радиатора...
    • Машина: Mitsu Pajero Sport 2 2.5 DI-D 2014
    Грязь и накипь со стенок трубок радиатора при промывке оторвалась от стенок и забила радиатор, но не наглухо.
    На малых оборотах двигателя помпа создает низкое давление жидкости в системе, его не хватает, чтоб "протолкнуть" антифирз через пробку.
    При движении обороты двигателя увеличиваются, давление в системе поднимается, антифриз протекает через пробку.
    как-то так.
    Грязь попала в термостат и он открыт...
    Это легко диагностируется:
    заводишь на холодную
    щупает патрубок идущий от термостата на радиатор
    Если патрубок начинает греться сразу - значит термостат заклинило в открытом состоянии.
    • Машина: TLC-70&80
    Баг пофиксен!
    Что было - в радиаторе печки лопнула перемычка между бачками - при малом давлении антифриз шел напрямую из бачка в бачок, минуя соты. Баг выплыл, когда был почищен испаритель кондея, и вентилятор печки начал нормально продувать воздух.
    Как пофиксен - заменой радиатора. Работы по разрезанию радиатора и устранению перемычки по стоимости будут близки к цене нового радиатора (9-10 т. руб), б/у на разборке обошелся мне в 2000 р. Ну и работа по замене радиатора с разборкой торпеды полностью - хорошо, что всё делал сам :) Осталось только по новой заправить кондей.
    Про перегородку печки писал тут
    • Машина: TLC-70&80
    Почитал :). Однако, у тебя была проблема с мотором. А радиаторы печки, бывает, так раздувает просто от времени - собственно наблюдал пару раз такую картину на Классиках (Рейндж Роверах). В моем случае, возможно, масла в огонь подлило то, что верхний бачок радиатора запаивали.
