Anders00n
Оптовая закупка обогрева Номакон
    • Машина: Nissan Patrol Y61
    Уточняю модель
    Померил сегодня фильтр - длина окружности примерно 27 см, т.е. около 85 мм диаметр.
    А это значит, что обогреватель мне нужен не ПБ-104, а ПБ-103.
    Конечно, для максимальной эффективности надо максимально по окружности обхватить фильтр, но что делать с большей длиной обогревающей ленты?
    Если производитель предполагает, что обогреватель на пару сантиметров не полностью будет обхватывать фильтр, что мне нужен 104, а если нет, то 103. Важно чтобы длина обогревающего элемента не была больше 27 см.
    ПБ 103 записал.
    Народ! Уточнение по комплектациям обогревов.
    Обогрев топливного
    ПБ-включаем и выключаем вручную.
    ПБА - включаем вручную, выключается автоматически
    Весь монтажный комплект и кнопка идут.
    Обогрев проточный - полностью автоматический.
    Обогрев топливозаборника - весь монтажный комплект есть с кнопкой
    вкючается и отключается вручную
    Ленточный обогрев - в комплекте провода, чтобы подсоединить на аккум. машина работает - обогрев греет, нет значит нет.
    • Машина: ТЛК Прадо 95 2002 года
    погоди, ну ка уточни по функционалу этого:
    Обогрев топливного
    елсли я правильно тебя понял, то ПБ включили и он греется до дури, пока не закипит или его не выключить? или как? или он нагревается до 130 как написано на сайте, вырубается, остывает и врубается обратно?
    ПБА включили, он нагрелся до определеной температуры и вырубился? т.е дальше сам врубаться не будет? я просто описание ПБ на сайте нормакома вижу, а вот ПБА нет...
    цена у них одинаковая?
    Обогрев топливного
    да все там есть, читай внимательно
    все девайсы включаются и выключаются, можно принудительно вкл\выкл
    ПБ - 1200 р
    ПБА - 1800 р
    Изменено пользователем Ghost-51
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: @Anders00n,
    На пб103 1шт. запишусь. Только если по получении вышлешь мне почтой ЕМС. При перечислении денег, для этого перечислю не 1200, а 2000
    Обогрев топливного
    Я позвонил в Номакон и мне менеджер объяснил следующее.
    ПБ - это подогреватель с кнопкой. Он включается вручную и отключается также вручную. Сам он не отключается.
    ПБА - подогреватель с таймером. Он включается вручную, а отключается автоматически.
    Цена у них разная. В первом сообщении темы есть цена.
    ПБ стоит 1200 руб.
    ПБА стоит 1800 руб.
    To: @Anders00n,
    В личку все отписал.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Судя по каталогу Bosch диаметр 93, значит запиши на меня ПБ-104 12в.
    Господа :applaude:, не проходим мимо, оплачиваем :applaude:
    У вас там бабье лето еще, а некоторые белых мух на днях ждут :rolleyes:
    Спасибо за понимание :thank:
    ПБ стоит 1200 руб.
    ПБА стоит 1800 руб.
    Полезно остальным, чтобы понять что есть что....
    короче сам позвонил на нормаком, вот что мен пояснили:
    они оба ПБ, только у одного это будет:
    ПБ-101-73-86/67-1-1 12В - этот имеет просто кнопку, греется до дури и менеджер сказал, что набирает максимальную температуру до 130 градусов и её будет держать
    ПБ-101-73-86/67-1-А1 12В - этот имеет кнопку с таймером, работает так же как первый, только таймер его будет отрубать через установленое время, т.е. если заправился хреновой солярочкой и врубил этот подогрев, то он нагреет фильтр и вырубится через какое то время, постоянно греть не будет, т.е. через какое то время его придется опять врубать в ручную. первый же вариант можно оставить включеным если на морозе в -30 валишь с летней солярой, которая застывает без него.
    короче мне просто ПБ.
    Сделано. Добавил! Жду оплату. Потихоньку народ уже перечисляет деньги. Предлагаю всем приобретающим активизироваться и до конца сентября сделать оплату, чтобы потом действительно СПОКОЙНО в октябре получить и установить обогревы.
    вопрос: на неделе вечером лично куда то подвезти можно купилки? а то зашел в сбер, а там народа целая толпа, больше часа стоять надо...
    я бы просто подвез и в руки отдал бы
    А про эксплуатацию лень почитать?
    ПБ
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    Включение подогревателя осуществляется нажатием клавиши переключателя или кнопки 3 (см. схему).
    В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового нагрева составляет 3-6 мин.
    Подогреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.
    В автомобили с напряжением бортовой сети 24 В устанавливаются 2 нагревателя с последовательным электрическим подключением.
    ПБА
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    Подогреватель рекомендуется включать при температуре окружающей среды ниже +5°С. Продолжительность предпускового подогрева в зависимости от температуры воздуха — 3-6 мин.
    Включение подогревателя осуществляется при включенном зажигании нажатием кнопки 6 (рис 6). При этом загорается светодиод в мигающем режиме.
    Выключение подогревателя производится повторным нажатием кнопки или выключением зажигания. Если при включенном зажигании подогреватель не выключен нажатием кнопки, то он автоматически отключается через 10 минут.
    При необходимости подогреватель может быть включен на постоянный режим работы. Для этого необходимо нажать кнопку на блоке управления и удерживать ее в нажатом состоянии не менее 2-х секунд до момента включения светодиода. Отключение подогревателя в этом случае производится повторным нажатием кнопки или выключением зажигания.
    Записал. Жду оплату.
    Ребят! У меня большая просьба в заказе указывать именно так, как написал я! Т.е. ПБ и ПБА. Также обращайте внимание на размеры от 101 до 104 (для машин с сеть 12V).
    Vlad_74, у тебя в заказе было: ПБ 103 - 1 шт.,ПП-201 - 1 шт. Так и оставляем? Или ПП-201 убираем? По размеру обогрева на топливный все правильно указано?
    Если да, то я жду оплату.
    Оплатить можно либо переведя деньги на указанныфй мною счет. Либо лично мне: в будние дни с 8.00 до 17.00 на Вознесенском пер., вечером в Мытищах или в районе м. Рязанский просп. (по договоренности).
    Вобщем если Вам удобнее подъехать и оплатить мне лично, то звоните!
    ТовАриСчИ заказавшие, но еще не оплатившие! Количество обогревов в заказе уже сильно превысило 51 обогрев, необходимый для получения максимальной скидки. На данный момент мне оплатили 37 обогревов. Предлагаю на этой неделе оплатить обогревы, чтобы в октябре я мог их закупить и мы с Вами спокойно подошли к зиме.
    И большая! Очень убедительная к Вам просьба, звоните или пишите мне смс после того как оплатите. Мне нужно знать Ваш ник, за что Вы перевели деньги, какую сумму. Если перевод наличными - отделение сбербанка и время перевода, если с картчки - первые и последние 4 цифры карты.
    да правильно, нужены ПБ 103 - 1 шт.,ПП-201 - 1 шт. я вечером наберу , мне проще подъехать...
    На сегодня у меня 40 оплаченных обогревов и еще некоторые платежи в дороге. Идет процесс...
    Дабы каждый день не писать новый список на всех форумах, я выложу список, как только пройдет оплата за 51 обогрев.
    Именно с этим количеством мы получаем максимальную скидку.
    Итак, у меня есть оплата за 51 обогрев + оплата еще за неск-ко в пути.
    Следующая неделя последняя для оплаты. 9 октября прием денег за подогревы Номакон будет завершен.
    Скоро составлю и выложу список всех заказавших и оплативших/неоплативших.
    Список заказавших и оплативших:
    1) Vit: ПБ104 (90-105)
    2) Ttll: ???
    3) Doom5000: ПБ 103 (78-91мм)
    4) Shukar: ПБ104 (90-105) ОПЛАЧЕНО
    5) НовенькаяМагн:ПБ104 (90-105) - 1шт, НТП 101- 12В- 1шт ОПЛАЧЕНО
    6) Berserker: Все обогревы
    7) Fed: ПБ-103 1 шт ОПЛАТИЛ
    8) Alexander: ПБ103 ОПЛАТИЛ
    9) Ghost-51: ПБА-101-78-91/52-1-А1 12В, НТП-101/12-1 12В ОПЛАЧЕНО
    10) urist63: ПБ104 (90-105)
    11) Vlad_74: на ПБ 103 - 1 шт., ПП-201 - 1 шт. ОПЛАЧЕНО
    12) прадовод: ПБ-103 – 1 шт.
    13) Имрамыч: пб103 – 1шт. ОПЛАТИЛ
    14) Азимут: ПБ-104 12в ОПЛАТИЛ
    Прошу всех Вас проверить точно ли записан именно Ваш заказ.
    Обратите особое внимание на обозначение подогревателя топливного фильтра! Они бывают двух видов: ПБ (с кнопкой - ручное включение и выключение) и ПБА (с таймером - ручное включение и автоматическое отключение)
    Указываем его так:
    "ПБ" и "ПБА"
    Размеры:
    ПБ-101: 68-73
    ПБ-102: 73-86
    ПБ-103: 78-91
    ПБ-104: 90-105
    Изменено пользователем Anders00n
    У Имрамыча неправильно записал ПБ-103 не 1 шт, а 2 шт.
    Изменить уже не получается
    не может быть, смотри кнопку ИЗМЕНИТЬ, под каждым твоим сообщением
