Кузьмич
1HD-T на холостых трясется+белый дым при заводке
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Друзья подскажите, может ли сизить 1HDT во время прогрева если свеча догрева (резистор доп.сопративления) не подключен ?
    свечи накала работают только перед пуском двигателя, ключ повернул в положение зажигания загорелись все лампы на панели приборов, и индикатор свечей, через несколько секунд(в зависимости от температуры двигателя) индикатор накала гаснет и свечки соответственно отключаются
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80
    Это не свеча накала а резистор доп.сопративления (просто он выглядит как свеча и находится чуть выше масляного фильтра) который работает на догрев уже заведеного двигателя.
    тнвд тут не при чем, просто если у тебя клапана не отрегулированы то поэтому и хх не держится под нагрузкой, на автоматах у всех обороты падают немного, тыж при драйве коробку подключаешь к двиглу, а на ходу у тебя обороты искусственно газом поддерживаются и поэтому не колбасит мотор
    это не могло накрыться разом, понимаешь, а тут сразу как затресло и сизый дым пошел. Я вкурсе что обороты падают когда на драве. так и ее на Паркинге колбасит и обороты падают на 400р
    трубку поставь прозрачную на обратку. это воздух, раз текла соляра значит и засасывало воздух.ю или от ремонта начало сосать
    сегодня так попробую, отпишусь
    сняли насос, проверяют на стенде, нет давления внутри насоса.
    значит так. не в ТНВД оказалась проблему, кривожопые мастера, только зря его снимали да еще впускной коллектор открутили. Заклинило натяжной ролик ремня ГРМ. вот как а менял 30000км назад. Что за запчасти пошли ?????
    Ролик какой брал? Койо? Оригинал (тот же Койо, но в коробочке Тойоты)?
    Ролик взял коявский, ремень оригинал, и еще прокладки впусконого коллектора зачем то попросили (чем он им мешал?) А то этого стоял не помню какой в магазине покупал еще а ремень был конти. че мне продаваны продали тогда я не особо вникал.
    как мог ролик за 20000км развалиться?
    запросто, ща такие зч, ГОНО полное даже "оригинал"
    Изменено пользователем vovann18511
    вот вот, теперь в ремень грм через каждые 30000 лазять нужно проверять
    буду сидеть "на измене" тоже менял неделю как - ролик Койо и ремень оригинал. Кстати, менял ремешок с контрактника (японец менял 50 тыщ назад), срок подошел, ремень был с Японии Gates.
    посмотрю на фирму, ремень завтра привезут, вот гляну че на нем. Вообще гатес фирма не плохая.
    Андрей кстати как новое двигло? переоформлял?
    Я? Зачем? У меня же тик в тик. Бумажки таможенные все есть. Если власть переменится. Уже 55 тыщ накатал на контрактнике. Радует.
