Bronkoll
О Bronkoll
    Петропавловск-Камчатский
    Валерий
    Тойота Ленд-Крузер 80
  1. Здравствуйте все! Вернука я эту темку, ну что человек причину ту нашел или нет? Да и совет лишним небудет. У самого тажа напась и +. Авто ТЛК80 лифт +5, комплект занрус, у соседа стоит на 80м все норм. При плавном разгоне от 20 до 45 прям стиралка какая то, ну естественно при резком нормально (так легкая, видно не успевает). Ну а потом начинает когда свыше 90. Перебрал шкворня (подшипники шворневые и ступечные, сальники, фетры , просто до кучи перечислил) сайленблоки все на лыжах и на панаре. Крестовины пока неменял, так снял проверил на люфт, руками пошатал туда-сюда вроде люфта нет, но есть кое-кокое предположение. Дело в том что с недавнего времени на скорости от 70 иногда когда машину вроде отпускаешь, но при этом поддерживаешь (сохраняешь) скорость, появляется звук не знаю как передать, но я попробую. Не гул, а как будто шестерни проскакивают, ощущения, что крестовина разбита и на скорости болтается и быстро быстро бъется о стенки (вобщем как трещетка). Хотя повтарюсь при снятие кардана крестовины никак не болтаются и может ли такой звук быть от чего-либо другого (в редукторе, раздатке) на скорости сложно понять где он именно. Заранее спасибо!!!
  2. Вадим спасибо за информацию, но к сажалению за неимением пресса, по смене саленблоков приходится обращаться к „специалистам”. Зато теперь буду знать!
  3. For v06: Без умников не обошлось. О дециметрах никто и не писал, речь шла о дюймах ! Это форум, а не занятия правописанию. Vadus готов согласиться в первом случае, т.к. на дропах была отмаркированна четверка. Допустим дропы на 4дм. (ДЮЙМА - для индивидуумов), но ведь при лифте в 2дм. дропы не ставят и ничего. А тут разница получается всего в дюйм. Перед установкой все болты крепления лыж были ослаблены. Сугубо лично мое мнение, как и писал ранее сложно найти качество. Но и эксплуатация, да я и непарюсь. И при замене вновь поменяю на оригинал.
  4. Поставил оригинал (авто в постоянной эксплуатации, лифт комплект „Занрус” +5дм.) прошло пол года, нижние саленты, что у моста, но ближе к коробе сдохли. Ну а остальные пока живут, как то так. Сейчас качество найти сложно!
  5. Поздравляю всех с новым годом со всеми его приятно вытекающими !!! Как уже писал ранее поменял подушки, затянул и законтрогаил вторыми гайками. Через три дня стал ощущать, что, что то не то ... итог раскручиваю контрогайки и подтягиваю первые. Могли ли чуть просесть подушки ?
  6. Я покупал в наших месных автомагазинах (на Камчатке) со скидкой 15% мне обашлось 19 т.р. и это без новых 4х болтов и вообще без новых гаек.
  7. Ворота уже тоже есть, а судьи для лохов Ну да ладно, а если посуществу. Какие есть варианты и предложения, я понимаю что поиск рулит, но может новенькое есть что-то, сильно не хотелось бы кузов отрывать ( так см.3 а то крепления к раме на силовых подножках почти в кузов упераются. А с пагодой каюсь, лоханулся .
  8. Краткий отчет. Произвел замену подушек, правда разницу сразу заметно , но мля... провел в гараже 14 часов, мало того, что с заменой заи..лся ... так еще у нас пурга началась, короче замело меня в гараже еле откапался. Совет для тех кто как и я впервые бедет менять. Прежде чем задирать кузов на морде или сзади выдерните болты. Думаю вскоре подложить хокейные шайбы, кто и что об этом думает?
  9. Поискал на форуме , в общем понял что подушки остаются, значит буду менять.
  10. Добрый день! Друзья вопрос следующего характера, если делать боди лифт родные подушки используются? Мои подушки просели, задница уже на контрольках лежит, в планах далее сделать бодик +2 дм. (т.к. подвеской я его уже на +5 дм. поднял ). Вот и думаю поменять подушки, а если при бодики они не используются то какой смысл.
  11. Перибирал и старый свой, неделя потек.... переделали через месяц потек.... опять переделали 4меяца снова потек... поитогу и было принято контракт ставить.
  12. Спасибо всем кто ответил. Сегодня проверил на телефонном навителе, мадстар 315/75-16 при скорости 60 на спидометре, показывает 64 на навителе.
  13. Читал, читал и может не увидел а кто-нибудь изготавлевает уширители с учетам подрезания арок на тлк80, ведь от края фендера до двери запасу хватает. Если да то ссылку можно.
  14. ссори за не внимательность написания
