argentino
Масло и обороты на приборке отсутствуют
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    Ребяты, кто сталкивался с установкой данных двух приборов на машинах, где они не предусмотрены на приборке? Насколько они необходимы при эксплуатации (у меня TLC недавно) дизеля 3L, какие именно приборы ставили и как ставили, если ставили? И т.п.
    Спасибо!
    берется камазовский мех. указатель давления масла и ставится куданить
    а насчет тахометра.. а зачем?
    125078[/snapback]
    а в системе то куда камазовский подключается? в каком месте он на двигытиле торчать будет?
    А тахометр - нравится, когда видно чего и как крутит. Если на дизеле это не принципиально, то скажите.. Хотя на другом своём бензиновом коне я привык смотреть на тягу/обороты, засекать ухудшения, если что...
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    To: argentos
    Тахометр уже здесь обсуждался. Прочеши поиском.
    В связи с тем, что ТНВД на 3L НЕ ОБОРУДОВАН в стандарте датчиком Холла, то:
    Направлений для обретения тахометра видится ДВА. Причем, оба, не лишены неудобств.
    1. Вживить датчик в ТНВД от какого-нить другого ТНВД.
    ПЛЮСЫ. Это распространенная и отработанная схема. Я сам собираюсь как-нить на досуге поэксперементировать с этим. Ибо, есть ТНВД от Исузу Трупера (с датчиком) и сам прибор.
    МИНУСЫ. Трудности вживления "неродного" датчика. Прибор придется устанавливать не в панель, а НА нее. ИМХО, коряво....
    2. Заменить генератор на другой, имеющий, так называемый W-выход и подключить к нему электрический тахометр.
    МИНУСЫ: К "неродному" гене надо как-то примаклачить вакуум-насос.
    ВЫВОД. Скорее всего, как говорит уважаемый bogra , "овчинка выделки не стоит"
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    http://wwwboards.auto.ru/4x4/193595.html
    Епрст! Точ-НА!!!!
    • Машина: TLC LJ72, HZJ75
    И снова, здравствуйте!
    1) Тахометр, ИМХО, приблуда опциональная - ты скоро приноровишься и будешь на слух "считывать" свои обороты, равно как и замечать отклонения
    2) давление масла вещь более важная, если я правильно помню у тебя должна быть просто лампочка на приборке, которая загорается, когда давление падает ниже допустимого мин. Ты можешь в дополнение к этому, бинарному, датчику поставить более сложный, который будет показывать количественное значение. У меня, к примеру, на 3Л стоит датчик от 22Р(зажигалка) который я перставил, когда движок менял, но можно ессно поставить и любой другой датчик + показометр. Датчик располагается на БЦ, над масляным фильтром (слева если стоять лицом)
    Колич
    Коль, понял, спасибо!
    Я просто понял, что, вероятно, у меня высокие холостые... Надо бы вообще показаться терапевту-дизельщику, который бы мне послушал "стетоскопом" "стук сердца", да и вообще подстроил бы один раз и научил бы слушать самому какие-то вещи основные...
    АП
