    • Машина: CHUBAKA TLC 80-97 1FZ-FE/ARB/WARN/5"/35" все локи и гитара)
    Всем здрастье!
    у меня такая просьба
    стоят пружины Tough Dog, со временем просели немного
    решил вот замутить проставки под пружины дюймовые, покупать у нас - дорого и ждать долго, а выточить на заводе есть возможность
    может есть у кого размеры проставок, буду примного благодарен
    зы если была такая тема, не обессудьте
    поиском искал, ничего не нашел
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    не получается вставить изображение пиши в личку вышлю
    Изменено пользователем Taras
    • Машина: TLC 100VX 4.7
    А мне нужны проставки под заднюю пружину TLC 100VX. Какие размеры точить на станке токарном? Хочу поднять на один дюйм.
    вот получилось загрузить. сам пока не делал но собираюсь. черчёж прислали так же форумчане.
    може кто знает где купить в питере капролон для проставок.
    • Машина: Land Cruiser 80 97 г.в.1FZ-FE АКПП
    Из поршня не получится?
    А фото готовых или установленных на место нет у кого нибудь?
    может я конечно чего-то не понимаю в чертежах, но по идее они должны выглядеть вот так
    зы и зачем их делать из капролона???
    мне вот дюраль Д16Т гораздо больше нравится, делал когда-то на нивку, так они практически вечные, машина развалится они будут как новые)
    сори, два раза http написалось
    вот как они выглядят на месте
    2 taras
    вроде разобрался, спасибо большое!
    чертежи точно не мой конек)
    зы только нужно будет чуть изменить тк мне всего 25мм нужно
    я себе тоже изменю высоту мне надо 50мм. на счёт аллюмишки тоже с тобой соглашусь но здесь в сибири не хрена нет вот пока сын в отпуске в питере рою инет в поиске материала но пока результата 0.
    Выточил из простой стали. Какая разница,из какого материала? От лишнего кг ничего не изменится. Причем размеры разные по сторонам,крен на левый борт.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    По чертежам, выложенным выше, сделал проставки из алюминия где-то около полугода назад. Там на передних проставках внутренний диаметр указан немного меньше чем надо. Из-за этого они не садятся до конца. А может это местные умельцы чего-то не так сделали :think:.
    Через полгода машина упала ниже, чем было до проставок. Для себя решил - впредь подобным образом не заморачиваться и купить нормальные пружины :punchl:
    можно конечно и из стали но у токарей и таких болванок нет. сейчас нашел капролон в гатчине просят за болванку 55см 3800р такой длинны на двоих хватит теперь ищу напарника.
    д16т хороша тем что прочная, легкая, не боится температур и самое главное не ржавеет
    а насчет неправильности проставок - хз, не должно с ними быть ниже чем без них :)
    а пружины у меня нормальные тач доги+2", просто пока хочется скомпенсировать тот сантиметр который просел и добавить грубо говоря еще 1-1,5, а в будущем думаю приобрести что-нибудь от наших умельцев например)
    зы а может есть у кого-нибудь чертежи и колесных спейсеров???
    Некоторые для компенсации просадки ставят внутрь родных пружин ВАЗовские. Мне кажется этот вариант поинтереснее будет :)
    От какого таза, неподскажете?
    поподробней пожауйста если есть с фото.
    А помоему хрень на палке получится. Они уже станут жесче.... Уж лучше сразу пружины заменить.
    Про усиление родных пружин ВАЗовскими прочитал http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_80/crocodilered/journal/288230376152177252/#post
