вальдемар
проблемы с запуском двигателя 1kz-te сурф
    • Машина: SURF_KZ_94
    А-у-у-у!!!
    Вальдемар, ответь.
    В летнее время проблем при запуске нет, когда температура понижается до +5 градусов двигатель начинает плохо заводиться, приходится долго крутить стартером, когда заведется в течении 5 минут работает на низких оборотах 400-500, потом выходит на обычный режим, в течении еще 5-10 минут невозможно тронутся с места, падают обороты и двигатель глохнет, пробег у автомобиля 82000км, 1999г.в. проверял свечи.компрессию,сканер все в порядке,еще обратил внимание, что на летнем топливе заводится лучше.
    126803[/snapback]
    Моя машинка вела себя недавно подобным образом...Причём, постоит 5-6 часов,всё ок...А как только часов 8 простоит,не заводится,крутить приходилось долго-долго,а как заведётся,обороты маленькие. Проблема была в том,что солярка из насоса через сальник "передний" уходила,ещё втулка в верхней крышке разбита была и внутри всякое поменяли(точно не скажу,что...Не разбираюсь). Обошлось около 9 тысяч рублей с регулировкой на стенде после переборки.
    • Машина: Тойота Сурф
    Привет всем.
    Почитал Вальдемара и не могу припомнить где на ТНВД (2LTE) , электромагнитый перепускной клапан, если тот что на верху в задней части, так это отсечной клапан, своего рода дозатор топлива ( путём слива его, в корпус насоса из камеры высокого давления).
    У самого осенью похожее было, заводился только с аэрозоля в дышло, тяги ноль.
    На форуме парни помогли с советами и идеями, СПАСИБО им.
    Перетрёс всё от компьютера до ТНВД, удалил все сопли проверил параметры, отрегулировал всё что можно, стал запускаться и тянуть как надо.
    Потом заметил что после стоянки, стал плоховато запускаться и после пуска трясётся, обороты маленькие, короче хреново.
    Змаметил что уходит соляра из ТНВД, снял шланг подачи после фильтра и прямо на глазах она ушла в бак (назад, не через обратку) пришёл к выводу что не держит "лягуха". При этом (со снятой трубкой) двигатель пускался после любого простоя.
    Поставил клапан, обратки от карбового таза 08 (типа туда дуй назад х_й) и наступило счастие rest.gif Запускаю при минус 20 с полтыка, даже в кабину не сажусь.
    Посмотреть по топливному направлению надо, по поводу воздуха в ТНВД.
    Да у меня тяга в порядке и не трясётся после пуска и обороты в норме, а именно пуск после -15 затруднённый. Не советуйте свечи прогревать подольше, грел. Хоть раз 15 секунд их греешь, хоть 3 раза, эффекта нет.
    Попробуй сними свечи и каждую корпусом на массу, плюс на контакт.
    Грется должна с кончика до малинового цвета примерно секунд за 6.
    Если дольше или с середины греются, но можно выбрасывать.
    При неисправности хотя бы одной свечи, реле отключает все свечи раньше, хоть сколько их включай.
    Свечи, компрессия в порядке, время работы релюхи свечей в порядке, тут дело в ТНВД, но вот в чём именно - вопрос.
    Вальдема-а-а-а-р!!! Отзовись!!!
