Пузотерщик
Автомобильные видеорегистраторы
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Следующая поставка будет ориентировочно уже через 10 дней. Цены без изменений.
    Заказываем регистраторы по выгодным ценам :ok:
    Хочу обратить ваше внимание на весьма интересную модель видеорегистратора QStar-A7-Drive FULL HD.
    Первый видеорегистратор FULL HD с возможностью компактной установки камеры отдельно от блока управления и скоростной съемкой 60 кадров в секунду.
    (НАЧАЛО ПРОДАЖ ОКТЯБРЬ 2011 г.)
    Описание:
    - Широкоугольный объектив: 135 градусов;
    - Выносная камера, Возможно использовать как спортивную камеру;
    - Дисплей 2 дюйма LTPS TFT LCD;
    - Разрешение записи видео: 1920 x 1080 (30 кадров/сек);
    - Скоростная съемка: 1280 x 720 (60-30 кадров/сек);
    - Циклическая запись, метка даты и времени на видео;
    - Поддержка SD карт до 64 ГБ;
    - Встроенный динамик и микрофон (отключаемый);
    - Детектор движения;
    - Функция увеличения картинки при просмотре;
    - Меню и инструкция на русском языке.
    - Защита от воды IPX7 (до 1 м)
    Многие покупатели выдвигают к видеорегистраторам следующие требования:
    1.Качество видеозаписи FULL HD (максимально возможное).
    2.Наличие дисплея(Для просмотра на месте).
    3.Все атрибуты видеорегистратора(цикличность,датчик движения,наложение времени и даты,питание от прикуривателя авто)
    4.Наличие своего АКБ (для автономной работы)
    5.Скрытность установки (чтобы не снимать на ночь!!!)
    6.Возможность использования на мотоцикле.
    7.Возможность использования как экшен-камеру (для спорта)
    На сегодняшний дней рынок очень насыщен видеорегистраторами,но практически ни одна модель не соответствует сразу всем вышеперечисленным требованиям!
    Что касается QStar A7 Drive,то давайте по порядку:
    1.Качество видео - QStar A7 Drive снимает с разрешением 1920*1080 FULL HD максимально возможное разрешение на сегодня у регистраторов!!!
    2.Наличие дисплея - у QStar A7 Drive дисплей 2 дюйма с функцией увиличения видео при просмотре(кроме QStar A7 эта функция еще есть только у одного регистратора - это КАРКАМ Q2 и все,больше ни у кого!!!)
    3.QStar A7 Drive может вести запись по датчику движения(есть движение-пишет,нет движения-не пишет),циклично(бесконечно по кругу),просто до заполнения памяти(как обычная камера).На видео наносится дата и время,в комплекте идет переходник в прикуриватель автомобиля.
    4.Аккумулятор QStar A7 Drive дает возможность работать автономно до 3-х часов!!! (Обычные видеорегистраторы работают 1,5-2 часа максимум)
    5.Скрытность установки - что ж....тут QStar A7 просто нет равных!!! Большинство видеорегистраторов как правило крепится присоской на лобовое стекло и их приходится снимать при длительной стоянке,но даже наличие пустой присоски на стекле - это уже повод для некоторых отморозков разбить стекло( а вдруг в бардачке чем то можно поживиться).Есть регистраторы небольшого размера(вроде как и незаметные снаружи),но они как правило снимают с отвратительным качеством,либо не имеют дисплея.Создатели Qstar A7 нашли оригинальный выход - камера соединена с самим регистратором 2-х метровым кабелем высокого разрешения HDMI.При использовании в автомобиле Вы можете камеру (размер её не велик) незаметно прикрепить ,например,на зеркало заднего вида,либо на датчик света/дождя(варианты на Ваше усмотрение,масса различных крепежей идет в комплекте),провод аккуратно спрятать за обшивкой,а сам основной блок регистратора можно расположить ,допустим,в бардачке.В итоге снаружи практически никаких признаков установленного регистратора не видно(особенно если избегать установку на стекло).И даже если кто -то заметит небольшой цилиндрик(камеру) в Вашем авто,то неприглядный внешний вид этой камеры не вызовет какого-либо коммерческого интереса у жуликов с ближайшего района.
    6.Возможность использовать на мотоцикле - а почему бы и нет? В комплекте идет замечательный крепеж для камеры на трубу (руль).А сама камера и основной блок влагозащищены (степень IPX7)
    7.Возможность использовать как экшен-камеру - Повторимся QStar А7 защищен от воды(признак экшен-камеры),имеет массу крепежей(на руль,на шлем,на очки,на карман и т.д.),АКБ увеличенной емкости.
    Характеристики:
    Угол обзора камеры(до 135")
    -Full HD/1080P:110۫
    -720P/WVGA:135۫
    Чувствительность 3 Люкс
    Длина кабеля 2 м
    Размеры
    -диаметр 22×88 мм
    -диаметр резьбы 14 дюйма
    Цифровой экран 2,0 дюйма 960×240 TFT LCD
    Формат записи MOV
    Кодек H.264
    Разрешение записи
    1920×1080 (30/25 к/с)
    1440×1080 (30/25 к/с)
    1280×720 (60/30 к/с)
    848×480 (60/50 к/с)
    Разрешение фото 2592×1944
    Аккумулятор 3,7 В, 1800 мАч(3 часа записи)
    Место записи. Поддержка макс. карт памяти SDHC 64 Гб (класс 4)
    (30 минут для карты памяти объемом 4 Гб Full HD)
    AV выход
    -Порт USB
    -Порт HDMI
    1/4”-20 резьба Да
    Размер USB Высокоскоростной порт USB 2.0
    Питание 5 В, 1.5 А
    Внешний микрофон 3 кольца диаметром 3,5 мм
    Размеры 57×88×22 мм
    Блокировка кабеля камеры:Есть
    Блокировка клавиатуры:Есть
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор QStar A7
    2. Выносная камера (шнур 2 метра)
    3. Инструкция на русском языке
    4. З/у в автомобиль с проводным пультом Д/У
    5. З/у сетевое 220 в
    6. Крепление для самого регистратора на карман/ремень
    7. Кабель USB
    8. Проводной пульт Д/У с дополнительным местом склеивания
    9. Кабель A/V (тюльпаны)
    10.Кабель HDMI
    11.Чехол для регистратора
    12.Крепление для камеры на шлем
    13.Крепление на плоскую поверхность(вращение по кругу 360")
    14.Крепление на плоскую поверхность(вращение по кругу 360",
    вертикально на 90")
    15.Крепление на трубу(руль)(вращение на 360")
    16.Крепление на резинке(на очки) (основа одежная "липучка")
    17.Аккумулятор 1800мАч (3 часа работы автономно)
    18.Дополнительные клеящиеся элементы,ремешки,резинки.
    Производство Корея.
    http://www.roadeye.ru/catalog/cyfrovoj/avtomobilnye-videoregistratory/165/
    Внимание - акция! Подарок при покупке данной модели!!!
    Автомобильный видеорегистратор RecordEYE DC711L http://www.roadeye.ru/catalog/cyfrovoj/avtomobilnye-videoregistratory/dc711l/
    Цена 12500 :ok:
    Изменено пользователем Пузотерщик
    сегодня получил два своих 500-х. был приятно удивлен качеством изделий. благодарю :thank:
    • Машина: Toyota Tundra 2014 Platinum
    Получил 4 регистратора, все окей. Спасибо
    • Машина: TLC 70 для леса, TLC 80VX для города
    получил 2шт 900хлд, спасибо. какую сд карту 32 г купить?
    To: @ontheroadagain, To: @Sany83, To: @Al10rus,
    Пожалуйста и спасибо за покупку :thank:
    Карту помяти советую 32 гб, 10-й класс скорости, Kingston (или другой качественный бренд).
    • Машина: TLC 105, 2004
    To: @Пузотёрщик, спасибо. Три регистратора прибыли на свою новую Родину. Отдельный респект и уважуха за заморочки с доставкой.
    Не за что. Пусть служат верой и правдой :buzz:
    • Машина: МПС 2014 г.в. 4D56
    Георгий!Спасибо,получил DOD F900LHD!Всё прекрасно работает :thank::buzz: !!!!
    подскажите по настройкам Ф900ЛХД видеозаписи, не специалист я, а времени на проверку всех позиций-экспозиций нет. район карелия, заранее сасибо
    Особо с настройками там заморачиваться не стоит. Я бы поставил разрешение 1280x720 при угле обзора 120 гр, Автовключение = "да", Цикличность = 30 или 45 мин, и Детектор движения включить. Всякие экспозиции и балансы белого лучше ставить в авто режим (по умолчанию), т.к. условия съемки постоянно меняются и не будете ведь каждый раз лазить в настройки чтобы их менять.
    :thank:
    Есть хорошие новости - у поставщика появились радар детекторы производителей Cobra, Stinger и Crunch! Цены пока уточняются, выложу на следующей неделе.
    Что касается регистраторов, то приход партии ожидается уже в начале следующей недели! Спешим заказывать! :buzz:
    • Машина: TLC 105
    Спасибо,получил DOD F900LHD!Всё прекрасно работает!
    F500HD. В меню нет функций - поворот изображения, детектор движения. Хотя детектор движения работает. Батарейку вытаскивал, резет жал, с бубном бегал. Последовательность нажатия кнопок по инструкции не прокатывает.
    To: @kozym, за поворот изображеения отвечает раздел Фотокамера (3-й пункт снизу), за датчик движения отвечает пункт "Автозапись" (да/нет).
    Продублировал в л.с.
    Во как. Это чтоб враг не догадался? Попробуем.
    Да, согласен, переводчики здесь перестарались видать.
    Обращайтесь, если будут вопросы :buzz:
    Хорошие новости! Снижены цены на некоторые модели регистраторов!
    QStar A7 Drive (Full HD, 135 гр., вынос. камера) новая цена 11600 руб (+ регистратор Recordeye DC711L в подарок!) :ok:
    Recordeye JS-300 (GPS, возможность подключения 2-й камеры) новая цена 7300 руб
    -- вторая камера для JS300 - С500N новая цена 1800 руб
    Recordeye DS119HD (FULL HD, водозащ.) новая цена 7500 руб
    Recordeye DS100HD (FULL HD, водозащ.) новая цена 9300 руб
    Recordeye DS26HD (FULL HD, водозащ.) новая цена 12600 руб
    Электронная книга uGix X6 Eink Ebook Reader новая цена 4600 руб
    Так же, в наличие поступила новинка, регистратор DOD GSE550 (Full HD, 120 гр., экран, GPS) - цена 13500 руб
    Обзор видеорегистратора QStar A7 Drive Full HD
    http://exler.ru/expromt/02-11-2011.htm
