Sharpei
Правильный монтаж подкрылков?
    Если не забуду фотик, то забацаю.
    ОК! Ждём!
    Вчера закупил в Би-Би саморезы, металлические пластины для саморезов (клипсы или как их там), но сегодня состояние здоровья никакое =(((
    • Машина: TLC 100VX
    мой опыт(не на сотку) показывает,что проблема "дырявливания" крыльев чисто психологическая.
    мало того-пришлось сдирать слой антигравийного герметика нанесенного по краю арки крыла,чтобы обеспечить прилегание пластика.вот уж когда руки тряслись)) поврежденные до металла места(иначе-никак) грунтовал 2х компонентным грунтом.
    при установке, после предварительной промывки ниш арок, все высушивал и наляпал изнутри на арку раст-стоп для внешних поверхностей-он более густой.
    при вкручивании саморезов пропшикивал место установки тектилом мл.
    лет 5 машина бегает -откручивал-никакой коррозии вокруг отверстий в арке нет.
    на тазах вообще никто особо не заморачиваясь вкручивают саморезы от молотка и ничего.. потому,что вода игрязь в основном остаются внутри арки, практически не попадая в зазоры между подкрылком и крылом.
    Изменено пользователем HomoHabilis
    Понятно, что психологическая! А рука не поднимается...
    Ну вот, по тихоньку начну. Как раз снял левый подкрылок- кончилась эл. антенна, меняю. По краю приклеен слен.
    При лифте Занрус и 35-х колесах тоже резал угол и укорачивал кронштейн брызговика.
    Это сплен куском, толщина 2 мм.
    Это перед, правый. По отбортовке сверлил рядом с отв. под родной пистон.
    Пришлось греть феном, бампер то, силовой, контур другой. Лишнее обрезал у бампера, т.к. он выше родного и впереди от кронштейна амморта. По краю бампера пришлось откручивать, кузов и бампер живут разной жизнью.
    Подкрылок по периметру не ровный, торчит где больше, где меньше - отрезал строительным ножем заподлицо. Ну пришлось сверлить в сторону моторного отсека, предварительно смотрел куда - жгуты проводов.
    Зад практически без проблем.
    • Машина: TLC 100VX
    Пришлось греть феном.
    дада,фен непременный атрибут работы -подкрылки корявые.
    тоже. только линию отреза проводил острым предметом на подкрылке уже прикрученным к арке. потом снимал и отрезал острым канцелярским ножом на столе,чтобы не повредить лкп кузова.
    Только на стыке с бампером пришлось греть-поджимать. Между кузовом и рамой - щель, на 2-й бак какашки летят. Делал пыльники из АВС пластика. Макс, который подкрылки продает, может тоже выслать.
    Вот сам АВС пластик, весь в пыли, а так черный. Рулон еще больше был - 600р.
    Вот вид под углом, не что не торчит.
    да, забыл еще
    я еще взял бимаст бомб и звукопоглотитель не помню названия, тоже стандартпласта
    т.к. имхо арки в 470-ом шумноваты, а так - попробую потише сделать...
    да, забыл еще
    Ты его планируешь из салона клеить или прямо под подкрылки?
    С левой стороны возни по больше, где бачек омывайки и труба на бак. Родные передние - снял. Вроде все. :ph34r: Проще что- нибудь прикрутить, чем писанина. Машина в остатках жидкого чехла. Зараза- где тонкий слой, снимается бензиком. Сам слезет.
    • Машина: TLC 100VX
    да, забыл еще
    с подкрылками шумность исчезает сама собой.
