    • Машина: Прадо 150
    шланг применил на 16 хотя родной на 14 но купить другой негде. шлангу надо два куска по 1 метру или 1 кусок 2 метра :think: .родную трубку отрезаем болгаркой рядом с передним карданом ибо над коробкой трубка не гниет а гниет под днищем от соли и грязи в местах крепления к кузову. важный момент!!!! шланги от задней печки не снимайте а аккуратно срезайте, будете прилагать усилия потечет радиатор ибо япы очень тонко впаивают патрубки в радиатор.далее соединяем шлангами(типа полярность вход или выход не важны, произвольно) и вуаля!вот еще фото
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    то разрушитель винтов : Если я все прально понял то полностью трубки не демонтировались, а просто обрезаны до живого места ? Я это к чему у мну все трубки похожи на фотки выше - педены корозией и думаю долго непротянут. Я думаю заменить полностью - от маторного щита, вот хотел спросить сколько метров на енто надоть шланга.
    Пасиба за фоты и пояснения. :thank:
    • Машина: Прадо 150
    ну если от моторного щита то 2 куска по 2 м хватит. проще помоему металопластом протянуть.
    Вопрос про металлопласт надо подробнее изучать. Сам не видел, но мне говорили, что якобы больше года они на охлаждении не живут, лопаются. Типа человек поставил, сначала был доволен, потом пришлось всё снять. Надо спросить, ставил ли кто своими руками металлопласт на тосол или нет. И как ощущения. Давно сам вокруг металлопласта хожу, он податливый и диаметры как раз то, что надо, но вот эта история, вроде от надёжного источника и останавливает.
    Народ всем АААААААГРОМНОЕ СПАСИБО за советы :thank::buzz:
    Я вот нашёл http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85057&st=0 и вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62913&st=0 почитал прикинул к носу..... учел ваши всехнии советы и сегодня был произведен ремонт.
    Потребовалось 6 м шланга на заднюю печку и 1 метр на замену прямых патрубков передней около 20 разных хомутов, внедрял все это Alex4x4 (AVL), за что ему отдельное спасибо.
    Для Питерских покупал шланги и хомуты на красном треугольнике но другим несоветую - дорого - 1 метр шланга 140 руб.
    Лучше покупать тута - http://www.008.ru/company/2510/ метр 90 рублей, любые хомуты и стяжки.
    Еще раз всем спасибо.
    • Машина: Стирательная
    Это разве дорого? У нас по 400р за метр не редкость :)
    Ну по сравнению с другой фирмой. Да и вааще для фирмы производителя дороговато как то
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    уже три года езжу с шлангами от красного треугольника. подсоединил к задней печке минуя металлических труб. до сих пор систем живёт. со временем дубеют, но это не влияет на работу, т.к. не подвижно всё закреплено.
    Я крепил пластиковыми хомутами к раме, а ты чем ? И еще я вот думаю при заливке РасСтопом - антикором как себя эти шланги поведут ? От расстопа резина разбухает.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    To: @Ribak,тебя спасёт металопластик для водопровода! уже год катаюсь, одну трубку помял чуток бревном, а так полёт нормальный!
    то misha-bmw : Тык эта.... Всё ведь уже стоит переделывать то неохота.... Я вот думаю шланги в кожух пластиковый запихнуть - с одной стороны разрезать и всунуть, ну када расстопом заливать буду.
    переделовать что? подсоединяешь туда же, крепеш к днищу!
    • Машина: Прадо 150
    у товарища металопластом запитана задняя печка, 2 года полет нормальный.
    • Машина: Toyota LC100
    В этом случае и крепёж переделывать надо.
    Поздновато я, но лучше поздно, чем ни когда. Трубка медная, дим. 15 мм, оббоженная из строительного магаза, утеплитель то же от туда. Это вид слева от радиатора, кронштейн родной, припаенный.
    Это справа от радиатора.
    Снизу, со стороны редуктора.
    Выход над коробкой к правой стороне. Зажимчики -самоделка.
    Тепловые экраны над выхлопной снимал, но сильно не выделывался.
    Финиш, к печке.
