big-joe
Прошу помощи у гуру...
    было такое на 70ке
    не знаю есть ли на рессорной подвеске стабилизаторы поперечной устойчивости, если есть смотри сайлентблоки в них, и посадочные места под них, если там уже овал, то колбасить будет не по детски..... :wacko:
    Я на оборот при СОА все стабы поснимал, карданы с токарем удлинили мм по 100 каждый, ни какого шимми не было.
    Перед
    Зад. Жалко карданы не фоткал.
    • Машина: TLC-78
    Ага,спасибо,все внимательно рассмотрел.
    Тут хороший знакомый подкинул ещё одну идею,каюсь-я протупил когда переделывали переднюю подвеску.Надо было промерить расстояния между задними и передними точками крепления рессор к раме в поперечной плоскости, так как к примеру задние рессоры стоят НЕПАРАЛЛЕЛЬНО друг другу,а с отклонением в 1см.
    Друзья,есть у кого "шестидесятка" с родными рессорами на предмет замера этого расстояния?Буду очень признателен)))
    • Машина: тлк 60
    Я так понял тебе нужно это:
    • Машина: TLC-78
    Ну что тут сказать,скинули мы машинку на родные серьги-и побежала милая моя 105 км/ч без всякой вибрации(это без 4 амортов).
    Вот же блин..никогда бы не подумал,что такая штука влияет.
    Теперь соотв-но придётся:
    1-переваривать задние крепления рессор,так как машина крепко упала мордой вниз,и колёсья цепляют арки,
    2-менять все резиновые изделия на полиуретановые,
    3-ну и далее-новые аморты,демпфер и т.д.
    Рессоры пока не трогали,но замер показал,что поставили мы их точно наоборот,сзади больше расстояние на 50 мм.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Вот резинки я бы на полиуретан не стал менять, лучше тойотовских резинок ничего нет, у меня полиуретан быстро сдох, правда был от волги или уаза
    • Машина: TLC-78
    Я ТАЧдоговские брал,вроде ничего,но их же руками особо не проверишь,только поставив и поездив можно сказать,нормальные они или унылое гуано))
    Очередное расстройство-сегодня пришёл к машинке-а она наперекосяк стоит,правое переднее колесо в арку пытается залезть,похоже лопнул лист или рессора просела,вот же блин....эх,как не прискорбно-а видно надо брать Тачдоговские рессоры...жаба душит конкретная,это ж 21000 руб((((
    • Машина: Land kruiser60
    перетащили серьги назад чтобы не согнуть рессоры например при выезде с речки на крутой берег или на лёд,что неоднократно бывало.
    согнуть рессоры??? :blink2: ???
    • Машина: TLC-78
    Как два пальца,при выезде из речки на крутой берег, к примеру...неоднократно было уже такое.Или в ледяной припай упрёшься.В пень какой-нибудь в траве.Коренной лист загибает только в путь)
    а просто серьги поставить противозагибные идея не приходила в голову?
    Изменено пользователем 4apay
