Макесус
Помогитя! Много вопросов по переделке Сурфа
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    День добрый!
    Есть масса вопросов по Хайлюксу Сурф LN130 (полностью зависимая подвеска) .
    -Какие катки (ширина, диаметр) можно ставить мосты от 70 и Сурфа, и иметь хоть какую то гарантию что их не порвёт?
    - Машина готовится в экспедиционном варианте. То есть говны будут, но не маньячные. Главное не переборщить. Так вот второй вопрос: Какие катки максимально необходимые для этого? Прекрасно понятно что на 44 ездить по трассе будет говёно. Задам вопрос проще: на каком размере я смогу уверенно идти по трассе со скоростью 120км/ч? Вообще то уже есть в наличии TSL SX 36X12.5X15. Подойдут?
    - Далее вопрос тонкий. Сейчас стоит 2LTE c автоматом. Какой двиг потяговитее , да и помощьнее можно поставить, не подвергая машину серьёзным переделкам в этой области? Подойдёт ли к моей АКПП?
    - Нужно ли менять Сурфячий аффтомат на какой то другой или этот вполне справится с движком и катками. Раздатка кстати тоже скорее всего родная.
    - Есть ли прицеденты опускания пола в районе ног. А то не очень удобно сидеть когда ноги за ушами? Особенно на дальних перегонах.
    - Есть ли случаи ослабления рессор и установки пружин или ещё чего-нибудь подобного? Хочу поплавнее ездить))))
    - Какие диски стоят щтатно(вылет) и какие надо поставить чтоб не задевало ничего?
    - Продайте передний мост от Хайлюкса или ТЛК70. Если нет, то какая нормальная средняя цена на них в МСК?
    Заранее сенькс)))
    Да и ещё, не предлогайте плиз поменять машину. Мне эта сильно нравится)))))
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Катки с гарантией наверное 33 мудовые, не богер конечно biggrin.gif .
    Двигатель 3Л
    Пол в районе ног при бодике можно опустить на величину бодика - вырезать пол оставив кромку 3 см и потом из фанеры сделать короб-поддон по размеру и с бортиками 3 см. Покрасить его толстым слоем краской по металлу и залить его со всех сторон мастикой битумной - уложить коврики. Из рессоры можно вынуть пару листов, а под рессору воткнуть пружины от ВАЗ 9ки передние.
    Маловато 33... Неужто 36 будут критично? Мне чесно сказать на 35-36 вид нравится тоже)))) Есть некий перец, таёотовод и тайотодел, уверяет что без блокировок 36 будут жить без проблем. Гонит?
    3L слебенький. Боюсь что не вытянет он в нормальном режиме. И наслышан что много чего придётся менять для него после 2LTE. Но как вариант...
    У меня вообще несколько бредовая идея... Расточить двиг и поставить в него колено (со всем прочим) от 3L. Естественно оставив турбину. Вот думаю на много ли хватит такого движка, если у 2lte даже башка трескается от турбины))))
    А почему пол делать из фанеры? Можно же из металла согнуть.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Макс! Здарофф! Ты чо! А УАСС куда дел???!
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    привет! у меня тоже мостовой smile.gif диски от -25 (-41стоят) мост стоит от 15т.р мотор без гимора только Л серии а так 1кзт но к нему наш колокол неподходит и АКППтоже:( на 36х точно без замены главной пары не поедит biggrin.gif на 33х13,5 на 120 плохо себя ведёт 100 без проблем рессоры стоят усиленые (сам просил) с посадкой тоже проблемы стоит рекаро в городе лесу отлично но больше 300 - 500 км устаёш буду менять (про пол даже недумал biggrin.gifblink.gif )
    • Машина: LJ72, Irok 36*13,5, ГП-5,29, блоки & HZJ105 & LN65
    Мост во Владике около 12т.р., с доставкой наверное около 20 выйдет.
    Диски с вылетом -40, около 120$
    По идее автомат, лучше сменить, механика надежней и расход меньше.
    Двигатель стоит 50-65 т.р.
    Над этой темой я тоже заморачивался, пока думаю лучше поменять машину.
    1KZT по габаритам влезит? а если ущё АКПП сменить на евошную, на неё раздатка встанет? Ей плохо не будет?
    На 36ых не поедет двиг или АКПП (не понял) Просто у меня 32 щас и складывается ощущение что для АКПП тяжеловато их крутить. Странно конечно, но приходится тапку надавать чтоб в горку влезть. Двиг надрывается а машина едет заметно медленнее. Или может АКПП промыть нах?
    Я про пол почему спросил, заметил что при води лифте можно вниз уйти и вроде даже педали трогать не придётся. Вот и вынашиваю мысль...
    Одно другому не мешаить)))) из бухани делать бум шоукар на базе ГАЗ-66, а из козла протик, ЧТОБ ВСЕХ РВАТЬ)))
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну если нужно что то конкретно пиши .Может и помогу чем
    • Машина: TLC60
    132316[/snapback]
    Без проблем .
    Можем поступить так же как и в сказке о КАШЕ ИЗ ТОПОРА biggrin.gifbiggrin.giftongue.gif
    Bolomut!
    А чем ты могёшь помочь? Советы твои я уже нарыл что мог))) Разве только привезёшь мне двиг. Но я его сечас не вытяну. Мост купил, рычаги, осталось только пружины выбрать...
    Во, скажи, какие мне пружины поставить чтоб 33-35 вкатить под 130 кузов? У тебя я смотрю 901 ОМЕ. Как они тебе? я их тоже подумывал, но боюсь без бодика не хватит и их. А бодик делать... АКПП у меня. Слыхал что гиморно с ней кузов теребить.
    а вообще хотел давно глянуть на твого зверька))) так сказать воочию посмотреть что у меня получится из моего.
    У меня стояли 33 и 35 . Вроде нормально все было .
    Все я уже много раз писал , тем более если читал ))) фигли повторяться .
    А чего глядеть на моего зверька .Такой же как у всех .
    Получется я думаю лучше .
    Делал и ошибки и старался исправлять .
    Много еще не успел . Но меня пока все устраивает .
    • Машина: TLC60
    132333[/snapback]
    АКПП вообще не проблема с боди, проблемы в другом совсем кроются, недавно посты были про это! По-мойму, механику тяжелее адаптировать... wink.gif
    • Машина: TLC60
    Без проблем .
    Можем поступить так же как и в сказке о КАШЕ ИЗ ТОПОРА  biggrin.gif  biggrin.gif  tongue.gif
    132331[/snapback]
    Ну-у?
    Тогда мы его (топор ) приводим в порядок , моем чисти , полируешь .
    добавляешь денег
    • Машина: TLC60
                                              добавляешь денег
    132338[/snapback]
