    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    Если вискомуфту не пробил то проще разобрать поменять силикон и радоваться.
    Я в свою пмс 200 влил и доволен.
    Вот и я все прочел тему про муфту,увлекся. Перерыл весь инет. Все перечитал. В итоге купил ПМС 200. Взял у Лешего его неисправную муфту. Долго игрался с ней,чтоб убрать люфт биметаллической спирали. Была поставлена нехорошо,и со временем выгрызла прилично в оси,потому и клапана не открывались правильно и не до конца. Даж пришлось клин изобресть из некой контактной группы. Предварительно поправив пружину. Потом долго тестил,чтоб нормально открывались (закрывались) клапана. Силикон был ужос какой густой. С час промывал солярой от этого г..на,пока не стала крутиться как нужно. Залил 45гр. (точнее млл.). Поставил и доволен. Конечно осенью путью не проверить как она клинит,но.... Теперь спокойно могу остановить ее рукой. По пальцам конечно бъет но останавливается,чего раньше небыло. Лето все покажет.
    Картонку не пользую вообще,есть родная шторка. :rolleyes:
    Изменено пользователем Konstantin_13
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Вот и я проделал ровно все тоже...))) Только старую смазку удалял путем погружения муфты к кипяток, смазка после кипячения сама всплыла...
    Итог, смазка заменяна, поставил и понял, что вся работа насмарку, так как сальник мертвый, чего не было видно раньше, так как силикона там почти не было!(((
    Подошла вискомуфта от марка грандовскоко 2001 двигатель 1g дэмсовский, езжу, проблем нет!)))
    Обидно.... Столько денег вбухать в оригинальную жижу и на тебе.
    • Машина: TOYOTA Land Cruizer 80 1HZ.
    купил новую китайскую и нечего парится
    Боря,ты чего? Луче молчи громче!!! А то любители "мульки" заклюют... :biggrin:
