    • Машина: 80 1HZ 96год
    У меня заглушена вискомуфта болтами м6.
    Летом не греется.На зиму картонка.Стрелка на приборной панели поднимается мах мм на 3.Если закрыть весь радиатор-то чуть выше 9часов.Конечно от режима движения зависит.
    Вопрос-заморачиваться с вискомуфтой или забить и ездить?
    Заморачиваться.
    Хронический недогрев двигателя так же вреден, как и перегрев.Виска сохраняет оптимальный тепловой баланс, что конструктивно сделано для увеличения долговечности работы двигателя. А ещё в броду можно радиатор раскроить крыльчаткой. :dead:
    А ещё в броду можно радиатор раскроить крыльчаткой. :dead: -----если будет предварительно нагрет двигатель,то виска не поможет.Тепловой режим-да +1.
    • Машина: Тойота
    To: @VVSaraev1959, Как сказали выше обязательно исправить, а про картонку дам совет, закрывая радиатор полностью обязательно в середине сделай отверстие примерно 10см2 для отвода тепла.
    • Машина: TLC 105
    +1 это очень важно.
    А заклиненная муфта отбирает кучу мощности на высоких оборотах.
    Если вискомуфту не пробил то проще разобрать поменять силикон и радоваться.
    Я в свою пмс 200 влил и доволен.
    Без прогрева двигателю быстрый каюк от недогрева.
    Стрелка у меня поднимается от края на 55 градусах думай сам.
    Убедили.Уже ищу виску(и). Предлагают от 1HZ со 105ки-они случаем не разные?
    To: @Tomat,
    это зачем еще?
    никогда дыр не делаем там, все закупориваем наглухо, правда не картонками +подбрюшники и на моторы войлок стелим.
    Зачем отводить зимой от мотора тепло?! :ph34r: Наоборот пусть греется. Тем более если у ТС виска заблокирована всегда.
    • Машина: Lexus
    Поэтому лучше ставить карлсоны от нивы
    • Машина: Стирательная
    Ещё и вентиляторы снимаем до весны.
    В оттепели (-10..-15) перед радиатором убираем "картонку".
    • Машина: Тойота
    To: @Tomat,
    это зачем еще?
    Ну блин ты как всегда, еще бы про северный полюс разговор завел!
    Тебе про Воронеж, а ты про крайний север. :punchl:
    :wow: не, ну че ты в деле самом то <_<
    я не понимаю зачем и в Варонеже зимой дыру в картоне делать при заклиненой муфте
    тепло стало, снял картон да и все
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    По середине картонки лучше сделать отверстие для прохождения воздуха и обдува карлсона. А так он может нагреваться и срабатывать раньше времени от нагретого радиатора и идущего тепла от него. Да и вероятность перегрева двигателя меньше с картонкой и дырой в ней.
    • Машина: Тойота
    В принципе тебе уже ответили, в основном это нужно для отвода тепла, при крититическом температурном режиме (постоянно вращающий вентилятор будет пытаться делать циркуляцию воздуха но не в сотах радиатора), как на ходу для дизеля, так и для бензиновых на бездорожье.
    Как пример- при совдепе вспомни утеплители капота делали с отверстиями для лучшей циркуляции потока набегающего воздуха, причем утеплитель не так близко закрывал радиатор, а тут картонка.
    Изменено пользователем Tomat
    Скажите,кто знает виска на 80 и 105 разные на 1HZ ?
    • Машина: TLC-100
    а вообще-то проблема в термостате должна быть
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    На сколько мне извесно виски различаются по цветам,у мну она зелёновая,у других она серовая ..... вобщем каждый цвет имеет свой температурный режим на вкл-выкл. ........ узнавай дерзай делись опытом.
    а вообще-то проблема в термостате должна быть_____________плюс тыща!!!!
