    • Машина: на toyota LC 80
    post-23403-0-22219000-1324563670_thumb.jpgЭта штука мне ну очень непонравилась :surprize: вообщем после нанесения она сжирает наверное всю кислоту а потом после ее смытия метал за 10 минут покрывается ржавчиной :unsure: я незнаю эт хорошо или плохо.
    post-23403-0-04685900-1324563699_thumb.jpgщас использую это вроде нормально оно получается покрывает еще какойто пленкой.
    грунтовка куплена уже :think:
    Изменено пользователем kenwoort
    • Машина: TLC-80 VX 4.2 HDT
    а ты крузак в каких целях планируеш использовать?
    Наверное пока как средство передвижения на учебу работу может сьездить куданибудь отдохнуть но для бродов не расчитываю))
    Прикрутили головку блока цилиндров осталось за малым, собрать грм прикрутить топливные трубки и пошло поехало купили масло для дизельных двигателей римула шелл минеральное. завтра может фотки сделаю если что)
    Прошу прощенья за глупый вопрос может быть но я незнаю как правильно прикрутить трубки тнвд, они все пронумированны но где начинать первую прикручивать завтра сделаю фото, и еще какие прокладки понадобятся для внутренней крышки грм и куда герметик нужно будет спасибо всем фото завтра железно всего.
    Стоит ставить паронитовую прокладку или лучше обойтисьь просто герметиком?
    • Машина: Land-Cruiser 1hd-t,автомат, все блокировки
    Там в принципе нет прокладки все сидит на герметике
    Добрый вечер всеми многоувожаемые форумчане, столкнулся с проблемой..
    На двигателе поменял головку блока цилиндров, суть вот в чем: от двигателя идет патрубок к тнвд ( с боку от него) и после идет другой патрубок к головке блока, на родной был шток в который можно было всунуть этот патрубок сбоку а в той которую поставили нет его. Что делать? :unsure:
    Зарание спасибо.
    • Машина: TLC80
    На новой у тебя стоит заглушка, вот ее выдергиваешь, из старй бошки выдергиваеш штуцер и вставляеш в новую, только делать надо все окурат чтобы посадочные плоскости не нарушить.
    Спасибо.
    Всем еще раз здрасте. Нахожу время и деньги в свою 80) но очень мало..( делаю все по возможности. За время моего молчания я поменял задние тормозные колодки. поменял масло в заднем мосту, переднем, коробка раздатка еще не поменяны. а так же поменял в двигателе залил ELF полусинтетику. Собрав двигатель залив воду :party: и тут появился сюрприз... потекло из за шкива помпы :sorry: настроение упалоо.эх ну ничего разобрал снял ремень и чтоб снять помпу надо заново снимать ГРМ :hunter: неудобно.. вообщем она была поменяна на новую) а щас подтекает радиатор думаю из под низа но будут попытки заклеить его. Снял передний подрамник так как у него были лопнутые места когда снял испугалсоо надо варить опять же.
    думаю не все так страшно) буду идти медленно но верно приручая ее! :thank:
    техничский порядок все лежит там где нужно :rolleyes:
    post-23403-0-84437200-1337498745_thumb.jpgздесь внизу где эта назовем ее часть рамы крепится к основной раме болтом когда я его снял он у меня отвалился от детали
    работы ведутся в глуши много диких зверей надо быть бдительным чтоб не унесли стервятники)
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Ну и место ты нашел для ремонта! :ph34r:
    • Машина: TLC80_STD_4.2D_
    Небось в Мысхако рядом с Колдуном разложился....на фото виноградники рядом ? ))))
    Нее) вот если смотреть на машину сзади на фото вот в переди гора и за ней мысхако будет а колдун гора получается чуть правее. да везде виноградники. :)
    Я место не находил) мы просто тут живем машина во дворе так сказать :)
