Mexx
1FZ-FE замена маслосъёмных колпачков!
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    Здравствуйте!Решили заменить колпачки,т.к. есть расход масла,ну и попутно попросили клапаны отрегулировать.Сервисмены говорят ,что нельзя совместить эти работы,т.к. клапаны должны прихлопаться после замены сальничков,а уж потом клапаны регулировать!Спецы подскажите не развод ли это?Спасибо.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    есть такое понятия что клапана прихлопываются.
    но в данном случае помоему развод,клапана вы неменяли я правильно понемаю?
    сколько делал ДВС + с регулируемыми клапанами.
    сняли ГБЦ сразу почистите клапана от ногара потом обезательно притереть клапана
    поменяли маслос.колпачки поставили ГБЦ и сразу можно отрегулировать клапана
    А вообще они подстукивали или нет просто хотите отрегулировать
    какой пробег
    какой пробег
    Клапаны не менял,да просто хотел отрегулировать,раз крышку снимать!Но колпачки будут менять без снятия ГБЦ,только крышку будут снимать!
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    недавно делал. там шайбы регулировачные. мастера тоже про какоето прихлопывание говорили.
    :sos: Ну подскажите,можно ли совместить эти работы?
    совместить можно но я бы несоветовал
    нужно снимать ГБЦ
    я спросил какой пробег полюбому немаленький нагар на клапанах прокладку ГБЦ врятли меняли
    если нет то в скором времени нужно будет
    нужно снимать ГБЦ
    Пробег 170000!
    кстати если неснимая головы то тогда регулировка после пока нужно чтобы прихлополись клапана
    опять-же на клапанах нагар у них набитое свое место когда расухарят клапан уже непоставиш в то положение как он был
    КОРОЧЕ КАСЯКОВСКИЙ может быть
    Что делать?Уже страшно! :wacko:
    Пробег 170000!
    сомневаюсь
    у меня по СПИДОМЕТРУ 340000
    колпочки,прокладку ГБЦ менял
    а вот клапана нерегулировал работа идеальная
    так что если они у тебя нестучат лутше нетрогай их
    • Машина: нет
    To: @Mexx, Когда менял свои колпачки то перед сменой проверил зазоры оказались почти все в норме и только два клапана вроде как подзажатыми показались. Ну думаю проверю еще раз после замены колпачков. Заменил колпачки установил распредвалы начал проверять зазоры а они пол потолок. Некоторые зажаты а некорорые прослаблены. Собрал как есть пару дней покатался и потом проверил зазоры. Все оказалось в норме. Поэтому думаю мастера правы. Менял колпачки не снимая головку.
    короче мнение у всех разные
    я делаю все сам а вы на СТО вам надо экономичней
    сколько они берут за такую работу???
    Около 4500 !
    • Машина: нет
    To: @Mexx, Что то первое сообщение не прилипло, пишу второй раз. Мастера твои правы совмещать эти работы не нужно. Я менял свои колпачки не снимая головки и проверил зазоры перед заменой. Два клапана показались подзажатыми. Решил проверить еще раз после смены колпачков. Заменил колпачки установил распредвалы проверяю зазоры а они пол потолок. Некоторые зажаты а некоторые прослаблены. Собрал как есть покатался немного и еще раз проверил зазоры. Все пришло в норму.
    Спасибо!А что покатался и потом регулировка не требовалась?Цена то нормальная?
    лучше снимать головку и все работы сразу.
    А ещё есть мнения? :ph34r:
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    А что может помешать?
    "Не стучат" это не показатель, а если зажаты?
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    А регулировка клапанов с чем связана, тяга плохая ? А то у меня тоже вопрос подобный близиться.
    Если вскроешь, то опишись о состоянии (нагар, промежутки, шестеренки и т.п.)
    с какого перепуга они будут зажаты?????
