Mexx
Опытные Пользователи
1 Норма
О Mexx
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 08/12/1968
    Урал
  • Skype
    Mexx
    Федор
    TLK-80 VX 1997г.
3095 просмотров профиля
  1. У меня оказался датчик кислородный, поменяли все что можно ! Оказалось все просто, поставил Denso, стало нормально.
  2. Подниму тему. Все один в один, как у автора, просто замучился все подряд менять! Отсоединил лямду и машина стала нормально ехать, но все равно, кажется, что раньше было лучше! Отсюда пара вопросов, почему не загорелся чек? Что делать дальше, купить оригинальный датчик (читал здесь, что у некоторых другие не работают) или можно без него ездить? 1FZ-FE 1997 г
  3. Что было в итоге, такая же проблема? Как решили вопрос?
  4. Может кто подскажет грамотную диагностику в Челябинске, Екатеринбурге 1FZ-FE 1997, очень надо?
  5. Подшипник ролика плоховат, хотя ставил SKF не очень давно, паленый конечно! Заказал тоже SKF но у официального дистрибьютора, привезут через месяц из Европы...
  6. После того, как скинул ремень на кондиционер, этого звука не было ни разу уже 3 месяца!
  7. Это смотрели Продолжение с комментариями специалиста из лаборатории....
  8. Да понятно, что проблема все-равно проявится.
  9. День добрый. Извиняюсь уезжал, потом ездил на другой машине. Решил заняться, запустил, этот звук был, я поехал в сервис, после нескольких км звук сначала притих, а потом и вовсе исчез. Ничего не делал, сейчас езжу, звука нет - чудеса.
  10. Я не газовал. Но на первом аудиофайле обороты выше 1000 ( мотор еще холодный), а на втором уже 600-700 и интенсивность звука уже реже - значит меняется.
