-ЮС-
Завсегдатаи-
1522 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз -ЮС- выиграл 31 мая 2018
Публикации -ЮС- были самыми популярными!
51 Наш человекО -ЮС-
- День рождения 01/01/1991
Юг
Юс
нет
не понятная проблема
-ЮС- ответил в тему пользователя ЗниколайВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
80-ка 94 год бензин. Как бы уже понятно что там 99.9% стоит 1 фз-фе с трамблером. -
Советую посмотреть провода у фишки трамблера. Может провод внутри обломился и держится на изоляции. От этого то есть контакт то нет. -
Гидроусилитель руля треск
-ЮС- ответил в тему пользователя ромашка в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
При откручивании гайки крепления приводной шестерни к насосу как правило зажимают в тиски шестерню. А зубчики на шестерне тонкие и легко мнутся. После установки и появляется посторонние звуки от смятых зубчиков. Снимай насос и осматривай. Если немного замяты то напильником можно поправить и поездить пока новую не найдешь. -
Проверка положения переднего моста ТЛК 80
-ЮС- ответил в тему пользователя SVE-79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как проверить не подскажу но у меня был случай прямо в гараже шлицы вместе с сошкой и тягой с грохотом упали на пол. Когда осматривал место излома то трещина была примерно на треть от толщины вала. Осматривай просто почаще. -
Скручивания по шлицам может и не быть. А вот трещина по валу в месте окончания шлицов может появиться. -
Крузаку 28 лет - пришла ржавчина.
-ЮС- ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да с завода. Но фирма скорее всего фуджитсу. На моем крузаке стоял CD проигрыватель, радио и кассетный магнитофон все в одном блоке. штук 6 динамиков и сабвуфер вот именно на этом месте. -
На этом месте по моему должен стоять штатный сабвуфер. -
Жор масло 1FZ-FE
-ЮС- ответил в тему пользователя Ваге в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Лишний раз подтверждает что это мотор вечный! -
Задние стеклоочистители
-ЮС- ответил в тему пользователя evg966 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если я правильно понял то шлицы привода провернулись в корпусе дворника. В таком случае снимаешь дворник и внутри отверстия где работали шлицы наверно образовалась ступенька. Ступеньку убираем надфилем и иглой чистим шлицы конуса на приводе от забившего их металла. Все собираем назад и обычно нормально работает. -
Ткните пожалуйста в то что лучше :
-ЮС- ответил в тему пользователя Kulikan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил САТ резинку. Нормально. Нареканий не было. И правильно выше сказали герметик обязателен хоть на оригинальную резинку хоть на САТ.- 31 ответ
- 1
Повышенные обороты ХХ на 80-ке 4.5 инжектор
-ЮС- ответил в тему пользователя yerzhan72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Жор масло 1FZ-FE
На конец то появился технически грамотный человек понимающий о чем идет речь! Золотые слова! -
Жор масло 1FZ-FE
Ладно прекращаем диалог. Мы друг друга не понимаем поэтому объясняться дальше бессмысленно. -
Жор масло 1FZ-FE
Не понял вопрос. Если про способ подачи воздуха то точится переходник и вкручивается вместо свечи. К нему подсоединятся шланг с воздухом от компрессора. Все стерильно. -
Жор масло 1FZ-FE
Я своих услуг ни кому не предлагал. Просто говорю что есть такой способ. А люди интересуются чтобы подешевле сделать. А уж делать самому или обращаться к кому то это решать уже каждому индивидуально.
