    • Машина: Временно пешеход.
    Собственно сабж. брал в свое время,чтобы поставить на марка,но машину продал,а редуктор остался... Цена 12р,если дорого поправьте.
    готов рассмотреть покупку только торсена без ГП .
    Андрей.отдаю целиком.
    Ну мне смысла нет . ГП потом что выкинуть чтоли ?
    Вот и мне также....
    To: @eten,
    А фото можно? и от чего он вообще?
    Вот и мне также....
    давай хорошую фотку и не одну . размеры намеряй разные . Будем думать и торговаться .smile.gif
    от марка 90 турбы! Вот насчет фоток разных... обьясните как его разобрать!
    Андрей и что за размеры тебя интересуют????
    Изменено пользователем eten
    вот только разбирать не надо . Или у тебя редукторв сборе ?
    Просто фотки качественные сделай .
    надо замерить посадочное место под подшипники , количество шлицов под полуось , диаметр полуоси, ну и т.д .
    так я и говорю,что редуктор в сборе!!!! прикрутил 2 привода и можно ехать.....
    Андрей к тебе вопрос. не в тему! скажи передний мост или как он правильно называется(IFS) у 130 и 185 сюрфа взаимозаменяемы ????
    Разные .
    Вот в таком виде мне нужен
    а на 185 была ГП 4.88????? не вкурсе???
    поиском юзал,ребята ставили без проблем и каких либо переделок. А редуктор в сборе,прислать фотку целого не вижу смысла. свиду обычный редуктор. жестко крутит вперед назад при повороте хвостовика,но в тоже время правое -левое крутится свободно.
    забавно,а у меня он в чулке. пиши порядок разбора,с нюансами
    только тюнинг
    Да я это видел .
    у меня свои думки в голове .
    как разобрать его?
    полуоси рывком вытаскиваются .
    крышка должна быть на болтах , расрутить её , увидешь четыре болта под ключ на 17 скорее всего . их выкрутишь и у тебя дифф в руках . с него скрутишь шестерню и у тебя в руках будет тоже что и на картинке , выше приведенной .
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Нет никакой гарантии что он Торсен, т.к. на турбовые Марки ставилось 4 вида редукторов.
    Нужно открыть крышку и посмотреть, что там за дифференциал.
