Gwyn
Фаркоп на 185-й
    • Машина: ACA30L
    Не стесняемся. Подходим, спрашиваем... Ага. ;)
    Изменено пользователем Gwyn
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    Привет всем,Gwyn,как обещал,:схема по установке-даже младенцу ясно,поставили свои мастера,быстро и просто,качество изделия на высоте.спасибо.теперь в поисках прицепа........
    • Машина: ACA30L
    Поздравляю! Рад, что всё удалось. Спасибо за отчёт.
    Успехов в поисках прицепа. :)
    • Машина: ACA30L
    To: @vitalvol,
    Виталий, а можно попросить сфотографировать как деталька выглядит на 185-ом?
    Если будет возможность... :rolleyes:
    ок,сделаем......
    ну вот как то так........
    • Машина: ACA30L
    Ух ты. Симпатично.
    Виталий, спасибо за фото.
    Ещё раз поздравляю с установкой. Ага. ;)
    спасибо за качественный товар :buzz: !...P.S. прицеп бы теперь недорого!!! найти...
    • Машина: ACA30L
    :) Я рад. :buzz:
    К сожалению, с прицепами у нас туго... :rolleyes:
    • Машина: TOYOTA HILUX-SURF
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос: к бамперу плотно прилегает верх средней части фаркопа? Если да, то должен быть скрип по совсем плохой дороге с ямами и ухабами, т.к. бампер соединен с кузовом, а он на падушках. Фаркоп в свою очередь прикручен к раме. Спрашиваю, чтобы выяснить у меня только такая проблема или нет. Заказал токарям проставки 4 шт из металла толщиной 10 мм.,т.е. по 20 мм. на каждую сторону, а шириной 50 мм. (родные толщиной 8 мм., шириной примерно 20 мм.) Покрасил их, но пока не ставил, дрова в гараже закончились. Может у меня проблема с падушками кузова, типа просели. Давайте вместе разберемся.
    Еще вопрос: кто и как к электрике цеплялся? Через дополнительные реле или на прямую к задним фонарям?
    между бампером и фаркопом(в средней части) у меня зазор,так что проблем со скрипом у меня нет.... а дороги то и у нас не ах.........по электрике пока не цеплялся...прицеп надо.......
    Изменено пользователем vitalvol
    • Машина: ACA30L
    У меня на 90-м средняя часть касается бампера. Скрипов не замечено.
    Реле совершенно точно не надо.
    Посмотрите под обшивкой багажника. Там может присутствовать разъём для фаркопной проводки. Если не, то несложно подцепиться к штатным проводам задних фонарей.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    привет.
    фаркопы ещё есть?
    тк "Энергия" отправить в читу сможеш?
    • Машина: ACA30L
    привет.
    фаркопы ещё есть?
    Можно...
    Можно...
    написал в личку
