Зедияров
Нужны замеры по переднему мосту ТЛК80
    • Машина: Буханка с Ниссан QD32Т+АКПП ТЛК100
    Может есть у кого под руками мост.....сфоткайте с рутеткой рядом..
    1. Расстояние между привалочными плоскостями дисков колес
    2. расстояние между центрами клюшек( кронштейнов под клюшки) на мосте
    3. расстояние между центрами верхних крышек шкворней
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    1) 1610мм
    2) 785мм
    3) 1260мм
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    А зачем - если не секрет?
    так буханку еще одну строить собрался....вот думаю какие мосты воткнуть....
    1) 1610мм
    2) 785мм
    3) 1260мм
    спасибо......ушел думать....
    :friends: ноу проблем! заезжай, не очень далеко. Бухань под патрулями и Казетом заканчиваем
