    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    Народ, подскажите плз.
    Пол дня мотался по городу. Вечером заехал в магазин за хлебушком. Вышел, сел в машину, завёл и прифигел. На холостых давление посередине первого отрезка разметки указателя давления масла. На ходу дежится в районе первой трети второго участка. Раньше ниже середины не опускалась на ходу. А на холостых даже на прогретом держалась в районе первой трети второго участка.
    На холодную, давление в норме, но тут понятно - масло холодное.
    Двигло масло кушает но умеренно, ~1,5 литра от замены до замены, да и всегда так кушал. Не дымит.
    Почему так резко давление упало и с чем может быть связано?
    • Машина: ______________
    ставь механический манометр и проверяй реальное давление
    В сервисе предположили, что на...нулся мембранный датчик, что под масленным фильтром. Но отвернуть его не смогли. Пока так и катаюсь (((
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    Так не может накрыться по моему насос, он или давит или нет, теряет давление не знаительно, у меня так на Чайзере было, ноль показал, оказалось глюк...
    • Машина: tlc100vx
    Ну такое поведение не характерно для насоса , а вот перепускной клапан на насосе , может подвиснуть и будет имеено так себя вести , впрочет совсем это не обязательно именно так , начни с проверки механическим манометром.
    Вероятно что-то попало под редукционный клапан или проблема с его пружиной.
