Losted
DinoDirect предлагает фонари с новогодними скидками
    • Машина: Секвоя и маленькая стая паджер
    Что то фонарика моего жду с 27 декабря... а его все нет.
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Трека нет?
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Получил аппарат. Итого шёл 2 месяца. "Быстрым" вариантом DHL :)
    Сразу обнаружил, что диски выплёвывает обратно. Диск я последний раз вставлял в свою магнитолу года 2 назад. Так что я особо не расстроился. Но стало интересно. Заручился "разрешением" техподдержки на вскрытие и вскрыл. Кто-то не выкрутил 2 транспортировочных болта (ну как я понял. Иного смысла в них я не увидел) из крышки DVD-привода. Диск просто в них упирался и не мог въехать на своё место. Выкрутил-помогло. Читает. С гарантии только слетел - при вскрытии корпуса магнитолы, срывается гарантийная наклейка.
    В комплекте шла карточка microSD с iGo. Карт моей местности небыло там, поэтому я её убрал с карты, закачал альтернативное меню , OZI, Navitel. Пробую Garmin и ещё что-нить надо залить.
    В процессе экспериментов выяснилась печальная вещь: в магнитоле 2 отдельных модуля. Один - воспроизводит музыку (SD карта, USB, DVD, радио), а на втором стоит WinCE5.0 и навигация. Т.о. получается, что из-под WinCE нельзя получить доступ к SD карте или USB флешке. Т.е. использовать свой плеер не получится. Только штатный. Вернее использовать можно, если записывать музыку\фильмы на туже карту, что и меню,навигация (microSD).Но считать музыку с SDкарты или USBфлэшки не выйдет.
    Есть провод на габариты. Т.е. ночью яркость будет приглушаться. Есть вход для внешнего пульта (на руле который).
    Пробы продолжаются.
    Изменено пользователем Losted
    Руские MP3-тэги
    Болты
    В 80ку данная модель не лезет, можно сказать. Установил, но торчит внутрь салона сильно. Панель еле закрыл. Пепельницу пришлось подрезать. Вообщем, второй раз я бы не стал заморачиваться с установкой.
    Регулировки громкости сабвуфера в мафоне нет. Звук ужасный получается. Если оставить "по умолчанию" звук, то мой саб долбит так, что невозможно сидеть в салоне :)
    Если убрать "басы", то басы убираются и с саба и с колонок. Остаются только высокие частоты. Что тоже слушается весьма мерзко. Если бы у меня на сабе была регулировка громкости, было бы проще..
    Вообщем продам, пожалуй.
    зы - ТехПоддержка ужасна. LiveChat на DinoDirect.com
    То ли правда идиоты, то ли половину фраз бот пишет, то ли специально косят под дурочку.
