sergikoff
Подскажите номер масляного жиклера блока на 80
    • Машина: HDJ80L,1HDFT 4.2 TurboDisel
    День добрый всем!
    Столкнулся с проблемой при сборе блока цилиндров двигателя 1HDFT
    не могу ни в каких каталогах найти номерок масляного жиклера, который в блоке должен быть... а старый канул в небытие увы...
    может кто подскажет номерок?
    прикрепляю пдф-файлик с картинкой места его установки
    Насколько я помню, именно на FT и FTE этого ограничительного клапана-жеклёра нет в силу многоклапанности этих ГБЦ и большого количества деталей ГРМ. А ставят их только на HZ и HD-T. На 100% не помню - лучше перепроверить.
    Спасибо!
    Действительно, посмотрев по двигателю 1HZ и 1HDT, нашелся жиклерчик 11448-17010
    и похоже на моем двиг получается его нету...
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To sergikoff на 1HD-FT нету масляного жиклера.
    Удачи!
    Вопрос в догонку:
    есть головка блока от HD-FTE (от сотки), хочу ее на свой блок поставить (HD-FT)
    надо обновить там вкладыши. распред от HD-FTE уж больно в хорошем состоянии...
    можно ли его оставить или все таки надо покупать от HD-FT?
    распреды вроде как разные на HD-FT и HD-FTE
    на мой идет судя по джапанкатсу 13511-17030 (или замена 13511-17031)
    таблица применимости говорит, что вроде как только на HD-FT он идет
    можно только вкладыши обновить и всё?
    вкладыши под HD-FT идут: 11801-17020 (замена 11801-17021)
    таблица применимости на номер 13511-17030 так же только HD-FT
    а вот на его замену 13511-17031 таблица применимости включает в себя как HD-FT, так и HD-FTE
    глобальный вопрос:
    можно ли мой блок HD-FT накрыть головкой от HD-FTE поменяв только вкладыши 13511-17031, а распред оставить от HD-FTE ?
    есть головка блока от HD-FTE (от сотки), хочу ее на свой блок поставить (HD-FT) надо обновить там вкладыши. распред от HD-FTE уж больно в хорошем состоянии... можно ли его оставить или все таки надо покупать от HD-FT?
    Да, у меня стоит ГБЦ от 100-ки с её же распредвалом.
    По ГРМ одинаковые. Там есть какая то разница еле уловимая (точно не помню, толи под датчик, толи еще подо что, толи мы эту разницу так и не нашли), но на фазы ГРМ это не влияет.
    Да, можно. Только у 100-й ГБЦ есть лишние отерстия под 100-ую клапанную крышку. Их необходимо заглушить шпильками, иначе при установке 80-ой клапанной крышки через прокладку будет гнать масло. С вкладышами распреда всё просто -закажи от 100-ки и всё. 3 года - полет нормальный.
    P.S. ну и не забуть изучить вот эту тему:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099
    Изменено пользователем VADUS
    мужчины, спасибо! будем курить темку и собирать все в кучку ;)
    продолжение истории...
    предыстория.
    стуканул HDFT. заменили поршень стуканутый (новый), шатун, новые вкладыши распреда
    накрыли головой от 100-ки (HDFTE)
    собрали... появился неправильный звучок. разобрали:
    съело штангу + подъело нижние вкладыши.
    поставили новые:
    - масляный насос
    - распред от 100-ки (13511-17040)
    - штангу (13901-17010)
    - вкладыши распреда (11801-17021)
    - все рокеры (коромысла клапана): 13802-17010 6 шт, 13801-17010 6 шт
    (ну про расходники типа фильтров, прокладок, шпонок тут писать не буду. естественно все новое)
    завели.
    в масле обнаруживается мелкая металлическая стружка (пыль скорее)
    вроде как перед сборкой все тщательно промывали.
    есть идеи, где ошибка?
    и еще.
    какое давление масла должно быть:
    1. ХХ на холодную
    2. ХХ на прогретую
    3. под нагрузкой на прогретую
    у меня получилось так:
    ХХ на прогретую: чуть выше самой нижней риски, т.е. около нуля где-то
    под нагрузкой на прогретую: первая риска и сильно выше не поднимается
    + еще почему-то загорается масленка желтая (уровень масла низкий), но он в норме. датчик копать?
