    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1991 г.в.
    Доброе время суток, у меня восмидесятка с задними распашными воротами, купил калитку, вопрос в следующем: как устанавливать теоретически я представляю, но кто знает практически, подскажите пожалуйста как это делать, нюансы может, подробности какие!? Спасибо заранее!
    Изменено пользователем logistic007
    а калитка-то под такие двери? Они разные бывают..
    Не знаю под какие двери, у кого покупал - сказал мне подойдёт.
    фотку калитки выложи. И того, что с ней- крепеж, упоры, ролик..
    Ок, сделаю. Но машина не под рукой, поэтому не сейчас.
    • Машина: ленд-крузер80
    я калитку ставила сама. брала усилитель с заднего крыла другой машины и вставляла в низ крыла своей машины-есно прихватить надо полуавтоматом. далее вырезала пластины под остальные ответные части пластины-сверлила дырки как на ответных частях и полуавтоматом гайки к этим дыркам. сверлила дырки на кузове по размеру креплений нижнего и верхнего крепления калитки. усиление встать должно точ в точ по размеру нижнего крепления калитки. верхние болты проикручивала через пластину из нутри крыла и болты протягивала дальше ичерез штатное усиление крыла. пока что не тресётся-но я ещё добавила колёсико с низу калитки
    А прихватывать сваркой обязательно думаете!? Активной ржавы не пойдёт?!
    Я вот только сегодня поставил, всё норм держится без сварки, отлично я бы сказал. Или это до первых кочек и ям !?
    Повторюсь, сделал всё так по "инструкции" только без сварки.
    • Машина: TLC 80 STD
    Штатно приварено - остальное от лукавого.
    лично ч прихватывала- я всё равно знала что перекрашивать буду. я себе колёсико на калитку с низу приварила-теперь калитка упирается колесом в бампер-меньше болтаться будет :)
    • Машина: Прадо 150
    +500 , приваривать обязательно, иначе расшатает и вырвет крепления. штатно в дверях очень мощные усиения вверены, как это сделать не снимая коронку с двери я не знаю.
    калитка-то твоя от VX, а ставишь на GX
