  • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
в сборе с кулаком и суппортом нет. раздельно тоже
  • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2L-TE
Крышка ремня привода ГРМ на 2L-TE (арт. 11321-54020) есть?
post-55637-0-77360700-1460618275_thumb.jpg <----вот такая)))
такой нет, остальное в наличии
всё в наличии по списку
  • Машина: Surf 130 1
крутые цены ..особенно голова 25 т lte / испокон веков была 10-15
ГБЦ нет
  • Машина: TLC 90
день добрый. корпус фильтра воздушного 2лте 3лте. продублируй в личку плиз.
кастрюли Воздухана нет
  • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
Распредвал 2лт , фото можно? Он в идеале должен быть с учётом цены
Фото распредвала как просили
всё в наличии
Налетай, торопись
  • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
Здравствуйте, ТНВД 2L-TE есть ?
Нет. ТНВД только 3Л
детали на 130-й Runner Surf Great wall G5:
ТНВД 3Л 3L - 11000р
Распредвал 2ЛТ 3000р
Блок 2ЛТЕ 2L-TE под поршни 3L 96.25мм - 5000р
Коленвал 3Л 3L новый китай - 12000р
Шестерня коленвала под масляный насос и сальник - 700р
Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего - 600р (новое)
90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый - 800р
Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 на выработанный и/или проточенный вал - 200р
Сальник коленвала передний - 100р
Корпус сальника распредвала (11382-54020) -100р
Поршень 2L-T(E) с пальцем (стандартный размер №2) 900р
Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) - 1500р
Диодный мост и регулятор напряжения - по 500р
15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра) - 1000р
15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л - 1500р
Выпускной коллектор 2LТ ~1000 р
полуМост передний 43/10 ~8000р
Крыло левое заднее (боковина) ~4000 р
Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
Подпорка капота - 500р
ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
Ступица передняя с подшипниками ~2000р
ШРУСы внут, наруж по 2000р
Рычаг верхний правый 2000р
Торсион левый 2000р
Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем - 1100р
Рулевая колонка ~2000р
Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) ~1500р
Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р за шт
Трубки топливные 2LTE 4 шт за 1000р
Трубки тосольные 300 и 500р, маслянные (под турбину) 400р
Водяной насос (помпа) - 500р
Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) - 600р
Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) - 400р
Датчик положения коленвала - 500р
Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) - 300р
Датчик давления масла на стрелку почти новый 83520-14023 - 600р
Ролик ГРМ натяжной GMB, Япония - пробег 30000км - 300р
Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) -500р
Это и другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хорошем состоянии, торг при осмотре, возможна отправка по РФ
