    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    все выше и выше..)
    Показометр масла из приборки в брони
    Обновлённый список:
    096400-1481 Плунжерная пара Denso 2LTE 2500р
    Насос подкачки 2L(T) -3L 600р
    Распредвал 2ЛТ 3000р
    Болты ГБЦ новые по 100р или 1500р комплект
    Блок 2ЛТЕ под поршни 3Л стд.96.0мм 5000р
    КОЛЕНВАЛ 3L новый китай =10900р (ход 96мм)
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник 700р
    Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
    11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего 600р новое
    Сальник коленвала задний импортный ремонтный 82х105х12 200р (родной 85х105мм)
    Корпус сальника распредвала (11382-54020) 200р
    Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) 1500р
    17303-54021 Разветвитель вакуумных трубок 400р
    Диодный мост 500р
    15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра вниз) 1000р
    15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л 1500р
    17291-54060 колено проставка отвод от турбины до приёмной трубы с прокладкой и Теплоэкраном 17288-54011 всего 660 рэ.
    Крыло левое заднее (БОКОВИНА) 4500 р
    Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
    Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП 600р
    Подпорка капота 500р
    ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
    Ступица передняя с подшипниками 2000р
    Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) 2000р
    ШРУСы внут, наруж по 2000р
    Рычаг верхний правый 2000р
    ТОРСИОН левый 2000р
    Стабилизатор передний с шаровыми стойками 2000р
    Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
    55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем 1100р
    17882-35090 Воздуховод перед фильтром 400р
    55844-89111 Воздуховод печки под рулём 500р
    Рулевая колонка 2000р
    Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) 1500р
    45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по 500р
    Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р
    47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
    47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
    Трубки маслянные (под турбину) 400р
    Вентилятор Лопасти 39см с муфтой 2000р
    Пропеллер 3VZ крыльчатка вентилятор двигателя диаметр 420мм - 999р
    гидромуфта 2ЛТ (между шпильками 135мм, подходит под лопасти 3вз) - 999р.
    Пропеллер с муфтой (между шпильками 122мм, диаметр лопастей 390мм) 1900р
    Крыльчатки (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
    Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) 600р
    Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) 400р
    Датчик положения коленвала № 90919-05005 600р
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) 300р
    Потроха приборки (кроме спидометра):
    Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м 600р
    Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ, Оргстекло корпуса по600р
    Ролик ГРМ 300р
    Трубка кондиционера 88716-35110 новая 600р
    Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
    17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р
    55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р
    62590-89101 - Задний карман багажника - 800р
    58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р
    55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р
    Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами 2000р
    + другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хор.сост, отправка по РФ
    Показометр масла с приборки уехал
    Остальное есть
    Коленвала, вкладышей, сальников нет
    Турбина 2ЛТ (Турбокомпрессор CT-20) Nippon pieces T809A42 новьё, в коробке -990$
    Цилиндр тормозной задний в сборе 47550-26110, новый J3 232 057 Nipparts -690р
    Изменено пользователем blackjack
    Турбокомпрессор CT-20 Nippon pieces T809A42 новьё -всего 59000р. Скидка 300$ -не вечна!
    Налетай, торопись, турбонись в (3LT)!
    детали ищут хозяев
    Согласно списку выше
    опись, протокол..)
    • Машина: Toyota hilux ln 166
    Добрый день, а случайно блока двигателя
    3l нет?
    Блок 2ЛТЕ под поршни 3Л стд.96.0мм 5000р , ответ по существу в сообщении
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TE
    26.07.2023 в 19:54, blackjack сказал:
    Добрый день! можно фото?
    Можно попозже. По сути колдун с заглушкой без потрохов и заклиниваний
    Разветвитель, быв.колдун. трубка пер.колеса отдельно!
    Забыл
    Болоков 3л, 2лте нет
    Остальное есть
