Alex_111
О Alex_111
  • День рождения 06/01/1981
    Сочи
    Александр
    Toyota hilux ln 166
2493 просмотра профиля
  1. Добрый день, случайно не осталось блока двигателя 3l?
  2. Добрый день, а случайно блока двигателя 3l нет?
  3. У меня было так на дизельном хайлюксе, трубки на баке перепутали
  4. У меня нитто МТ 265/75/16 на дисках от 80ки с вылетом 0, на поворотах чуть шаркает об крыло и стабилизатор. Пикап в 166 кузове, но подвеска такая же
  5. От + аккумулятора к одной из свечей, просто куском провода, чтоб утром завести, потом убирал провод и весь день она заводилась, а потом поставил кнопку которую подключил к двум проводам на блоке Цвет проводов не помню, по схеме в книжке нашел
  6. У меня так же если градусов 15 то заводится утром, если меньше, то без свечей не заводится, я пару раз напрямую от аккумулятора проводом подключал и заводил с утра, потом весь день без проблем заводится, независимо от того сколько стоял. Потом кнопку поставил, паралельно блоку. Заказал с Китая эти транзисторы, а они работают 2-3 месяца, и сгорают, так и меняю их периодически
  7. У меня левый руль, снимаешь бардачок, потом пластмассу над ним,и там стоит блок. При этом лампочка свечи загорается независимо от того работает блок или нет
  8. У меня так же, не работает блок управления свечами накала (сгорает какой то транзистор) перепояют, работает пару месяцев, потом опять, стоит он над бардачком. Временно поставил кнопку, подключил к фишке этого блока.
  9. Добрый день, интересен выпускной коллектор, маслоохладитель, на котором стоит масляный фильтр,фильтр вниз и воздуховод, соединяющий турбину с впускным коллектором. цена ?
  10. Добрый день, интересен выпускной коллектор, маслоохладитель, на котором стоит масляный фильтр и воздуховод, соединяющий турбину с впускным коллектором. цена ?
  11. Добрый день, интересен выпускной коллектор, маслоохладитель, на котором стоит масляный фильтр и воздуховод, соединяющий турбину с впускным коллектором. цена ? И состояние турбины, цена?
  12. Alex_111
    Абхазия
    Картой можно расплатиться во многих магазинах, и на Роснефти с недавнего времени
  13. Это скорее 2l, у меня ln-166 с 3l, на этот не похож
  14. Добрый день, а болтов развальных случайно не осталось?
  15. У меня 265-75-16 диск 8 ет-0, но на сильных неровностях чуть цепляет переднее колесо за кузов. Хайлюкс пикап 2004год
