rodion 595
Паджеро 2 редуктор, совместимость
    • Машина: Passat b-3
    Доброго времени суток! С прошедшими прасдниками! Всем удачи и благополучия!!!
    Суть проблемы. У друга Паджер 2 завыл задний мост, был заказан б\у приобретён и привезён. Пока ехала деталь, мы уже успели выкатить старый и подготовить всё для установки новоприобретённого.
    По прибытию мост(в оч. хорошем состоянии)был проревизирован и было замечено несколько существенных отличий. Во первых: мост самоблокирующийся (стоял с пневмоблокировкой) и второе: передаточное на снятом 4,900, а прибыл 4,636...Данные поставщику давались конкретные, попытки связаться по поводу проблемы-результатов не дали. Плюнув на всё, нашли только один выход: поставить на купленный мост старый редуктор. Перекопавши весь инет (четвёртые сутки) ответа на вопрос: "Подойдут ли полуоси от 4,636 на редуктор 4,900?" так и не обнаружили. Если есть какая нибудь инфа или опыт, поделитесь пжлста...
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Задай вопрос на профильном форуме, больше шансов получить правильный ответ
    http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1
    ПС. А смысл менять редуктор, гул не от него?
    Штатной пневмоблокировки у П2 нет, только электро... Полуоси у митсу разные с блокировкой и без... Отличаются длиной и длиной шлицов. Дело в том что поменяв редуктор на свой - от гула вы не избавитесь 100%. Надо ремонтировать свой редуктор, а мост с блокировкой как есть продать.
    Спасибо большое за участие.
    Сармат. Там не тока гул появился, там все металические пыльники сгнили, ручник крепить не на что, да и АВС обрезан предыдущим хозяином. СПС за ссылку...
    NazareT. Правда твоя. Блокировка электро, я напутал. Полуоси по длинне разные (сёня перекидывали). Про шлицы не замеряли, с виду одинаково, а как на самом деле завтра посмотрю.
    За мост отдано 20 рубликов, хотелось бы хоть что то заменить. Но....
    Спасибо ещё раз!!!!!
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    На П2 пневмоблокировка.
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    видел СВОИМИ ГЛАЗАМИ на паджерика 2 редуктора с штатной пневмоблокировкой из япы..... один с передаткой 4.875,другой 5.29 .......полуоси разные.. у мостов с блокировкой и без....
    точно пневма...
    Изменено пользователем NazareT
