    Господа, вопросец назрел (в большей степени наверное к Dimas) : каков максимальный диаметр колес впихуем на Хайлюкс LN-166 (165-167) без каких либо лифт-заморочек? И при каком вылете дисков? Подошел вплотную к первой стадии "синдрома гавнолаза"))) Штатные колесья 245/70/16. Решил переобуться убив 2х зайцев: уменьшить диаметр дисков до 15 (резина вроде подешевле), но увеличить внешний диаметр до 32.. А влезут ли?
    У меня лифт комплект подвески стоит .и 33"колёса всё равно цепляют немного  за кузов .задние арки порезаны мост отодвинут назад.
    Приветствую!!! Народ подскажите, диски от 80-ки, штатное литье, встанут на
    1533570220.jpg130? И еще интересно, гайки не придется менять?
    Изменено пользователем Василий dark
    Или вот такие
    На эти диски планирую одеть BF Goodrich 33" 12,5 R16
    Если вылета нет - встанут, но ездить будешь только прямо.
    Параметры дисков напиши
    Да .
    Зависит от типа  дисков , Если  диски под конус и у  тебя  гайки под конус , то не надо гайки менять.
    У 80ки вылет 0. 33" будут стоять и поворачивать , но только при условии лифта  подвески 2" и лифта кузова 2" . И вылет дисков  тут не  причем.
    @@Василий dark,
    Кстати эта тема про мостовой  хайлюкс,  а не про тот что у  тебя .
    Спасибо Андрей, просто в поиске первую попавшуюся тему про колеса открыл и написал.
    У меня гайки шайбой без конуса, почему и спросил, не знаю какие на 80-ке штатные гайки.
    Сюрф лифтован и подвеска и кузов, правда лифт кузова буду переделывать (предыдущий хозяин проставки сделал из толстой резины)
